1 069 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Täppa till urtag i murstock?
Visa bilaga 455358 Visa bilaga 455359 Visa bilaga 455360 Har en ventilation ovanför vedspis enligt en av bilderna, har tänkt koppla på en köksfläkt i den kanalen. Men så upptäckte jag att man på vinden slagit sig in i samma kanal. Historien är att det lilla oisolerade rummet gömde flyktingar en gång i tiden. Oklart när, huset är bygget 1910. Således så har man nog haft en kamin där och därför tagit upp hålet.
I alla fall; hur tätar man hålet? Behöver man ha nät eller kladdar man in cement eller hur gör man?
Ta bort plåten som är någon sorts hemmagjord stos.
Skrapa rent hålets kanter från sot och lös puts.
Dammsug rent från lös sand och sot.
Hugg till en tegelsten eller två med en murhammare så att den passar med cirka 1 cm fogar mellan stenarna. Blir det lite mer hålrum än så peta in tegelstensskärvor där när du murar.
Mura fast den, vät sten och kanter innan du murar. Vill du vara lite byggnadsvårdsmässig gör det med kalkbruk. Bryr du dig inte så funkar vilket murbruk som helst.
Putsa ytan, återigen välj kalkbruk om du bryr dig om husets utförande men vilket putsbruk som helst fungerar.
Klart.
Klart.
Toppen! Tegelstenen, kan de vara såna med hål i eller måste de vara utan?
