2 949 läst ·
2 svar
2 svar
Täppa hål i timmerväggar
Jag har ett trähus från 1927 med diverse avslutade renoveringar som medfört en del hål i väggar och i bjälklaget mellan våningarna. Storleken på hålen varierar från 2 till 10 cm ungefär. Det är gamla rörgenomförningar, så ganska runda hål.
Hur brukar man göra för att fylla igen och täppa/plugga dessa?
/Anders
/Anders
Semesterstiltje här, så även om jag inte vet, så bumpar jag din fråga för jag är lite intresserad själv av svaret.
Hursomhelst frågade jag en gång om hur jag bör täppa till gamla kabelgenomföringar i en timmerstomme och svaret då var rundstav. Men det är för 10mm hål. Hade jag haft större hade jag nog sågat till lämplig träbit i rätt storlek och drevat med lin.
Ska hålen vara täppt för evigt så lite runda torra trädbitar som nästan passar täljs eller raspas så dom passar lite tajt. Vanligt trälim är bra att fästa med, sitter som berg. Lite slipa kan det bli om den sticker upp och syns.
