Hej.
Köpte en sådan kamera för den har även trådat nätverksanslutning,ville ansluta via den till min router.
Under installation kan jag se i appen när jag väljer wifi/ethernet att anslutningen är till endast installation,menas det att det inte går att ha ethernet som permanent anslutning till mi router?Och kameran fick inte kontakt med router,har en asus router,port som ska öppnas?Det står inget om vilke/vilka ska öppnas isåfall.
Mvh
Enl. spec ska den fungera med nätverkskabel så det är nog bara konfigurerings- eller handhavandefel som orsakar ditt problem.
Patrik440
Har kollat på diverse forum och det verkar inte vara så enkelt....
Konfihureringsfel?Jag kom inte ens till konfiguering.Nätverkskabeln kopplat i switchen,kabeln är testat med lämpligt instrument.
Hej.
Uppdatering:nu funkar kameran via nätverkskabel.
Efter kontaktering av kabel,från början,testat med kabeltestare med något liknande instrument vilket visade att kabel var OK,den visar ju om en tråd är av,korsat osv.Jag kom på att testa min laptop på samma kabel men blev förvånad när laptopen hittade inte heller nätverket.Testade kameran i ett annat uttag i switchen där funkade den med engång.Kontakterade om kabeln och nu funkar det.Men instrumentet visade att kabeln var ok.Skumt.Det instrumentet har jag använt många många gånger på olika jobb men aldrig någon kom efteråt att något inte funkade.
Mvh
  • Multimeter och kabeltestare för nätverk med fjärrterminator och Ethernetkabel.
