Har läst överallt att innerhörn ska man skära våden så att den går 1-2 cm över på nästa vägg. Sedan limma på utsidan av tapeten och sätta nästa bit in i hörnet.
Men om man har en vägg som lutar några cm och tapet med mönsterpassning, hur gör man då med våden man ska sätta utanpå den andra?
Den ska ju sättas i lod och sätter man den då så att den ska täcka hela väggen in i hörnet både längst upp och längst ned på väggen så kommer ju några cm högst upp att gå in över våden på den andra väggen. Ska man sätta den ända in hörnet ändå och sedan försöka skära bort överskottet som uppkommer pga hörnets lutning? Ska man isf skära mitt i hörnet?
Eller ska man ta fler cm överlapp på den första våden så att man förskjuter våd nr 2 in en bit på väggen så att den inte överlappar den första våden i hörnet in på nästa vägg och man slipper skära av den i hörnet? D.v.s. då kommer man se en del av våd 1 på vägg 2 iom att hörnet lutar.
Mvh Lena
