Hej, ska tapetsera ett sovrum där en inbyggd garderob står. Och i en av garderoberna går ett rökrör klätt med mineritplattor.
Har pratat med sotare som sagt att mineritplattorna behöver finnas kvar runt röret.
Vill riva ut de gamla garderoberna men hur kan jag göra med skorstensröret? Några idéer? Hur hade du gjort? Mvh
Husägare
· Västerviks kommun
· 474 inlägg
Om du ska riva garderoberna så hade jag klätt in minerit-skivorna med gips, sen spackla och tapetsera på det.
Husägare
· Västerviks kommun
· 474 inlägg
Då hade jag valt att behålla den vänstra garderoben och således rivit den högra.
Sätt gips, spackla och tapetsera. Behåll inspektionshålet som den är. Antingen så sätter du in en färdig inspektionslucka i plåt eller plast - eller så sätter du en vanlig plåt som du också tapetserar. Plåten borde du kunna hålla på plats genom att fästa starka magneter i väggen. Så när sotaren kommer.... Lyfter du bara bort luckan/plåten.A anen skrev:Hej, ska tapetsera ett sovrum där en inbyggd garderob står. Och i en av garderoberna går ett rökrör klätt med mineritplattor.
Okej. Skulle du sätta gips enbart runt mineritskivorna eller ända från väggen till vänster? Smart med magneter, men var ska de fästas, och hur?@ @ndreas skrev:Sätt gips, spackla och tapetsera. Behåll inspektionshålet som den är. Antingen så sätter du in en färdig inspektionslucka i plåt eller plast - eller så sätter du en vanlig plåt som du också tapetserar. Plåten borde du kunna hålla på plats genom att fästa starka magneter i väggen. Så när sotaren kommer.... Lyfter du bara bort luckan/plåten.
