Har spånskiva i hela huset bakom tapeten. Ett älvsbyhus från 70talet. Har nu slagit upp en vägg för att göra ett rum till 2 och sätte därefter 12mm spånskiva som man då hittar i resten av huset. Hur ska jag göra för att inte på sprickbildningar i tapeten sen då? 6mm gips är jag inne på men det blir rätt mycket mera jobb. Hur gör man med dörrföder där bara?
Sen undrar jag om det finns någon annan grej så jag slipper gipsa 2 rum och man kanske kan köra på glasfiberremsa eller vad det heter så jag undviker sprickor?
Hur har ni gjort?
Vi har också spånskivor i hela huset och vi har på vissa ställen en del sprickor. Jag tror problemet varit betydligt mindre om man de som byggde huset hade skarvat skivorna på rätt sätt och på rätt ställen. Vid renoveringar har vi upptäckt att det emellanåt varit undermåligt reglat bakom skivorna och då hjälper inte mycket. Likaså är skivorna ofta skarvade i fönster och dörrars kantförlängningar. Ett annat problem är att skivorna hos oss är spikade vilket tillåter mer rörelser än skruvad skiva.
När vi gjorde i ordning barnens lekrum så skruvade jag samtliga skivor med c:a 15 cm mellanrum i alla skarvar och körde sedan på Easy cover (http://www.durosweden.se/tapetskolan/easy-cover-select-vaggtackare/) som är armerad (Obs här gäller det att du köper orginalet - alla kallar det easy cover men det är mig veterligen bara orginalet som är armerat).
Det har hållt sig hyfsat faktiskt och är inne på 2 året nu.
Bäst blir det förståss om du gipsar, du får helt enkelt lägga på en tunn list på salningen för att lösa bekymren med dörrar och fönster...
