2 180 läst ·
4 svar
4 svar
tapetsera på målarväv?
Finns s.k easy cover eller återställare, beroende på fabrikat som jämnar ut ojämna underlag. Dock funkar dom bäst på "jämna" ojämnheter som strukturtapeter och glasfiberväv. Är det oregelbundna ojämnheter såsom efter man rivit ner tapet så är det bredspackling som gäller.
Snyggt resultat på enkelt sätt får man om man fyller igen hål och ojämnheter med spackel och slipar på vanligt vis och sedan täcker med renoveringsväven. Att bara sätta upp väven tar som sagt inte bort några stora ojämnheter, den döljer bara att man inte är så bra på att spackla.
Bredspackla är det enda som blir helt perfekt.
Ta in en målare om du inte kan själv. Riv ned det som sitter löst och ev måla med patentfärg. Därefter i och bredspackling eller 2ggr bredspackling.
