Håller på att tapetsera ett litet gästrum ca 3x3 m med non-woven tapeter. Rivit ner all uppenbart lös tapet (sitter 2 lager) och spacklat skarvarna.
På en av väggarna satt en spaltbar fondtapet där vi har rivit av ytterskiktet. Provade sedan att förlimma väggen, vilket resulterade i att tapeten blev rejält bubblig. Nu när det torkat syns inget av bubblorna.
Min fråga är om detta är ett problem, eller om man kan räkna med att samma sak händer när vi limmar för att tapetsera - dvs att samma bubblor återkommer men sedan går tillbaka när limmet torkat. Eller behöver områden som visade tendens att bubbla sig tas bort?
Mycket tacksam för hjälp och råd.
Är jag minsta osäker på hur en tapet sitter oljegrundar jag, luktar skit men fungerar alltid.
Satansspak och 1 till
Nej du behöver inte ta bort något, men när du tapetserar kommer det också att bli bubblor så länge som tapeten är fuktig, när det torkat blir det slätt, precis som det hände innan.
björnuf
Tack för råden! Avstod, efter mycket funderande från att grundmåla. Efter tapetseringen gick bubblorna tillbaks och det blev kanonbra!
moppegirl och 4 till
Härligt att du återkom och berättade hur det gick, sånt gillas!
moppegirl
Gammal tråd kanske men sitter i samma sits,
Nu är det renoveringstapet som ska upp om det har betydelse, satte en våd ikväll och det har redan bubblat sig under, får se om det lägger sig annars börjar vi om
Mina erfarenheter av tapetsering har givit att nio gånger av tio försvinner bubblor inom ett dygn.
Minns särskilt en hall som, när sista våden sattes en sen kväll, såg ut som ett månlandskap. På morgonen efter var tapeterna som nymanglade lakan.
Renoveringstapet har reagerat likadant. Det kan se för jävligt ut precis när man är klar, bubblor, spackel och gamla gipsskarvar syns igenom, men efter en natts torktid är det hur bra som helst.
Hoppas det går bra för dig också.
bergstrum
