7 343 läst ·
4 svar
7k läst
4 svar
Tapetsera på gamla träfiberskivor?
På övervåningen i vårt hus sitter porösa träfiberskivor (treetex?) med 1-2 lager tapet. Tapeterna är lösa här och där...Går det att tapetsera direkt ovanpå? Ska jag sätta upp "Cover up" eller måste vi skruva upp gips först? Det gör inget om inte väggarna är raka eftersom det är ett gammalt hus...Inga väggar ska riktas och vi sätter elledningarna på utsidan.
Kommer tapeterna att sitta kvar?
Vi bredspacklade först och tapetserade ovanpå det (efter att ha rivit ned befintlig tapet). Lite har det rört på sig så att det blivit smärre glipor på några ställen, så efter första rummet målade vi med samma färg som tapeten där våderna skulle mötas. Med facit i hand skulle vi kanske satt upp microlite (eller liknande) ovanpå spacklet innan tapetseringen - får se hur vi gör i resten av rummen som ska tapetseras.
/alacs
/alacs
Husägare
· Västernorrland
· 2 532 inlägg
Har samma problem. Funderar på att ta bort tretexen och ersätta med 13mm gips i stället. Vill absolut inte se några sprickor i tapeten. Gjorde det misstaget med ett rum där det var spånskiva. Nu är det en lång spricka(vit) i en röd tapet. Riktigt irriterande.
Mattias
Mattias
Det borde ju inte spela nån roll om det är gipsskivor, tretexskivor eller andra skivor som finns i botten, sprickor uppstår i skarvarna och beror antingen på hur väl fastsatta skivorna är och/eller hur mycket hus och väggar rör på sig. En del kan man förhindra med typ microlit o dyl men andra sprickor kan man komma att få förr eller senare.Mattias_Jo1 skrev:
Fast sprickor kan ju komma även ifrån rörelser i själva skivorna, alltså krympning och svällning på grund av temperatur och fuktighet.Träbaserade skivor rör sig mycket mer än gips, så risken för sprickor ökar ju då.
