Ny på forumet och i behov av lite vägledning! Jag har en lägenhet från slutet av 40-talet, som jag håller på att renovera.
Nu har jag tagit mig an mitt sovrum, där väggarna varit okej men behöver ny tapet samt golv.
Jag har fått för mig att bredspackla alla väggar för att få en ordentlig grund att tapetsera på. En del av putsen har släppt när jag rivit ned gammal strukturtapet.
Då har följande frågor uppstått:
Behövs all tapet tas eller räcker det bara det lösa?
Behöver jag lägga djupgrund först, sedan reparera skador med spackel?
Appliceras djupgrunden direkt på puts eller kan man lägga den på gammal papp från strukturtapet?
Tips på spackel för reparation samt för hela bredspacklingen mottages.
Hoppas ni kunniga därute har kloka svar!
Produkter som diskuteras: "spackel"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
Allt löst och skadat måste bort vad gäller tapet och puts, även om det bara är lite löst. Kanske mer än du vill ta bort.
Laga putsskadorna med t ex gipsbruk eller cementbaserad filler med lättballast (Husfix är en vanlig produkt). Vanligt putsbruk går också bra.
Djupgrunda så att väggen suger mindre.
Bredspackla sen i omgångar. (Finns trådar med mer diskussion kring detta.)
Tack för ditt svar!
Då har jag en bättre bild över hur jag ska gå vidare.
