Vi har en gräslig strukturtapet i hallen som vi vill få väck.. Har hört talas om någon "återställar-tapet"!? Någon som testat, fungerar det? Vi ska tapetsera i hallen och slipper helst bredspackla och slipa m.m :p
"Återställaren" har hur många namn som helst, men frågar du efter den i färgaffären så vet dom vad du snackar om. Det fungerar bra att använda den. Det som krävs av underlaget är att alla tapetlager som sitter på väggen är mycket väl förankrade och att du grundar med en oljegrund innan du limmar upp "återställaren". Grundar gör man för att inte vattnet i limmet ska tränga in och lösa upp tapeterna som sitter under.
Att underlaget måste sitta riktigt bra grundar sig på att en "återställartapet" tillsammans med ett våtrumslim torkar med 300 kg per kvadratmeter så om det inte sitter fast ordentligt under kommer inte heller "återställaren" att fästa när den suger åt sig våtrumslimmet.
Tack för tipsen.. Vet du Jens_H kanske vad det kostar?
Sök på easycover i forumet så kommer du få reda på allt du vill om detta.. :)
Är inte det bästa att riva bort det yttre lagret av strukturtapeten om den är spaltbar då?
Jo, om tapeten är spaltbar går det bra att riva ned det lagret, men risken är då att man på vissa ställen kommer för djupt och sedan blir det för ojämnt för återställaren. Återställaren klarar av jämna ojämnheter upp till 3 mm. Jämna ojämnheter är ojämnheter som återkommer hela tiden. Den tar tex inte bort en grop i väggen på 5 mmm där sugs den in.
Du kan hitta easy cover från 290:- och uppåt. Oftast är det 10kvm per rulle. Sen tillkommer våtrumslimmet som är ganska dyrt det också. Runt 250:- för 5 liter. Det räcker till ca 20 kvm.
hej
har precis tagit bort gamla tapeter med en ångborttagare mycket smidigt....
