Jag håller på att tapetsera om i källaren. De gamla tapeterna hade många skador och jag har tagit bort alla lager av dem nu. Jag har även tagit bort kanske 30-40 plugg och spacklat. Det är betong (lättbetong?) och jag har tänkt börja med täcktapet och sedan tapetsera en fin tapet. Dels för att slippa göra ytan under helt perfekt, samt för att möjligen få lite mer ljuddämpning och mindre eko känsla med två lager.
Jag testade idag att sätta upp en första våd av täcktapeten/renoveringstapeten och det behövdes väldigt mycket lim. Väggen har en märkbart sugande effekt. Så grundmålning behövs då vad jag förstått. Men då det är en källare och fukt kan behöva vandra så kanske vissa färger inte passar så bra. Samt att tapetklister måste gå att kladda på sen när färgen torkat. Vilken färg kan tänkas passa för grundmålningen?
