Vad tycker ni att jag ska göra? Har idag ett rum med papperstapeter. Självklart är det skarvar och hål i denna. ::) Är det lättast att tapetsera över detta eller bara måla. Måste man spackla och slipa oavsett kanske ???
Har hört att tapeten kan resa sig om man målar på den stämmer det?
Du bör spackla och slipa oavsett om du målar eller tapetserar.
Tapeten bubblar sig ofta om du målar den, vissa bubblor försvinner när färgen torkat, andra gör det inte. Om du målar tunna lager och inte arbetar så mycket med penseln/rollern så minimerar du risken för bubblor och sprickor.
Man ska alltid spackla o givetvis slipa. Om tapeten är dåligt uppsatt finns risken för bubblor, stryk handen över våderna så känner du om det kan finnas tendens till bubbling. Måla sedan en gång precis som vanligt, märker du då att den bubblar sig så rekomenderar jag att använda tapetlösning.
