3 508 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
Tapetsera direkt på detta eller bör man gipsa?
Vi planerar att tapetsera om i hallen och nu när vi taget bort tapet från ett par väggar så ser vi att det är någon form av masonitskivor på väggarna, se här : http://imgur.com/a/7b7PC
Här kan man se en som vi rivit bort i samband med annan renovering i huset : http://i.imgur.com/b9NIJAn.jpg
De flesta sitter ganska jämnt men det finns ett par där man känner en rejäl kant. Vad tror ni om att sätta tapet direkt på detta efter lite filande och spackling? Eller ska man hoppa finputsningen och istället sätta upp gips ovanpå? Är det någon fördel förutom en massa jobb?
Större delen av väggarna är oisolerade, det är egentligen bara köket som är isolerat där vi körde isolering, OSB och gips.
De där skivorna ser ut som tretex. Om du ska gipsa så använd renoveringsgips som tål ett ojämnt underlag utan att spricka. Du behöver inte ta bort tapeten innan.
Det är också så mycket enklare att spackla skarvarna i gips och få ett mycket bra resultat jämfört med att spackla på gamla väggar. Dessutom minimerar du risken för sprickor i tapeterna.
Nackdelen är att man behöver sala ut fönster och dörrar. Jag brukar limma och spika på en 8x21 Planhyvlad furulist för att komma i nivå med renoveringsgipsen som bygger 6 mm.
Här är lite foto för att ge en bättre bild över hur det ser ut: http://imgur.com/a/uCVQn
Den nyinsatta luft/luft pumpen lär inte göra det enkelt att sätta gipsskivor nu. Det blir dessutom lite krångligt ner i källaren misstänker jag.
Ska titta närmare på vad Easy cover tapet innebär. Men egentligen bör det ju inte vara så svårt att slipa o spackla det som finns där. Men visst, vi har lite sprickor i tapeter här och där och det är möjligt att det beror på de där skivorna som rör sig.
Hm. Ja, det blir nog svårt med gips då. Den glasfiberarmerade Easy cover är ett bra substitut som även sägs kunna ta upp vissa rörelser. Vi testade denna i vårt lekrum men de värsta sprickorna i tapeten återkom tyvärr. Observera dock att "Easy cover" tillverkas av Doro och ingen annan. Frågar man i färgaffären brukar de inte veta om skillnaden och man något annat märke som då inte är armerat.
De sista utrymmen som vi renoverat har vi använt Flüggers "Plain" istället med bra resultat. Den är lite tjockare än Easy Covern och döljer ojämnheter ännu lite bättre. Skarpa kanter måste dock ändå spacklas upp. Går ni på den produkten så använd riktigt rikligt med vävlim och limma extra i skarvarna annars släpper den gärna lätt från underlaget. Jag har kört med Byggmax illsbruck(?) vävlim, kanske funkar andra lim bättre.
Gemensamt för båda är att de inte är direkt billiga och som av en händelse är det i princip samma pris som på renoveringsgips...
Aha, bra att veta, då låter det som att gips ändå är ett bättre val, vi har ju tydligen en del rörelser i väggarna. Trotts att de tapeterna som sitter där nu är VÄLDIGT tjocka så har det blivit sprickor upp mot taket på flera ställen, det vill vi inte ska hända sen.
Ett allternativ är kanske att sätta gips på vissa väggar och hoppa över andra? Ex hoppa över den där ytter dörr finns, kanske även stora öppningen in mot klädhängarna? Skulle det kunna fungera?
Lite synd att ni rivit ner de gamla tapeterna. Tretex med tapet på brukar gå rätt bra att måla eller tapetsera på, men det är ju nästan omöjligt att få bort tapet från tretex utan att skada underlaget. Och det är svårt att spackla då skivorna är mjukare än spacklet.
Själv tycker jag bästa lösningen är att plocka ner tretexen också och sätta vanligt 13mm gips. Tretexen brukar vara så tjock den med, så då stämmer det med alla karmar, dosor och sånt.
Inga problem att sätta gips på vissa väggar och hoppa över de andra. Men du får kanske leva med att ytan upplevs en smula olika mellan väggarna om du målar. Med tapet märks det knappt alls.
Det är inte Tretex utan någon form av masonit skivor med en glansig framsida och en skrovlig baksida. Tjockleken ser ut att vara strax under 1 cm så smyglister kommer bli nödvändigt i alla fall utom om vi använder easy cover.
Ett annat alternativ hade kanske varit att sätta gips remsor(vanliga eller galsfiber) i skarvarna på masonitskivorna och sen sätta easy up. Det borde ju motverka sprickorna ganska bra tycker man och man slipper bygga ut.
Annars är det väl till att sätta gips på övervägande av väggarna och sen easy up på resterande(2). Problemet är ju dock den stora väggen ner mot trappan, den består hälften av betong och det finns dessutom en del på undersidan av trappan som vi egentligen inte vill sätta någon gips på då det blir problem med det ventilerade golvet då. Jag misstänker att man inte kommer märka av att väggen är 6 mm tjockare på ovansidan av trappan men tittar man efter det så lär man troligen se det.
Inte lätt att veta vad som är bäst här.
Tror ju i och för sig att det är fullt möjligt att få plats med en renoveringsgips bakom luftvärmepumpen även om det är lite pyssel. Det borde finnas så mycket "spel" i installationen. Du kan ju köpa en skiva och börja där och se om det går.
Skarvar ska ha pappremsor då dessa kan ta upp krafter i fler riktningar än glasfiber dito. Min erfarenhet med spånskiveväggar med Easy cover på som jag skrev tidigare är att det inte är tillräckligt. Oavsett är det en god idé att skruva skivorna för sannolikt är de väl bara spikade idag? Spiken tillåter större rörelser.
På betongväggarna bör skivorna limmas med Ardex S48 eller likvärdig produkt.
