... och med stadiga skarvar. Hur genomför jag ett gångbart underarbete utan att bryta ihop fullständigt?
Vägg under renovering med delvis borttagen tapet och synliga hyvelmärken på skarven.
På bilden har jag testat en ångdriven tapetborttagare, men efter ca 15 minuters jobb så har jag bara lyckats rensa en minimal fläck så den taktiken går bort. Som syns överst i bilden har jag testat lite med en hyvel bara på skarvarna, är det bästa sättet framåt? Hyvla och spackla? Rummet ska målas med undantag för en tapetserad vägg, och ser likadant ut på alla sidor.
Tacksam för hjälp!
Om tapeten sitter fast så är den ju ett perfekt underlag. Låt den vara.
Skarvarna är ju bara att slipa ner med sandpapper så blir det slätt. Eventuella lösa partier hittar du lätt om du målar väggarna med vatten/tapetklister blandat 50/50. Då kommer de bubbla upp så att du kan ta bort dem och spackla upp groparna. De delar som inte släpper sitter ju fast och kan som sagt lämnas där de är.
Setomidor och 1 till
