I
Är det någon som har erfarenhet eller tips på hur man får bort tapeter från en murstock?
Jag tog bort tapeterna från våran murstock genom att blöta upp dem ordentligt med en sprayflaska och vatten i flera omgångar och låta dem suga åt sig mellan varven. Sedan petade jag med en liten spackelspade. Det gick riktigt enkelt.
Ännu ett sätt är att köpa tapetklisterpulver (billigt) och blanda med dubbla mängden vatten. Rispa tapeterna. Pensla på flödigt och täck med plast. Låt dra i några timmar alt. över natten beroende på hur många lager det är. Sedan tar du lätt bort allt med spackelspade.
Lycka till!
Jag köpte en tapetborttagare på Jula för 199 kr, det fungerade väldigt bra på vår murstock och på väggarna oxå för den delen, den kan rekomenderas då den är så billig.
