61 925 läst ·
19 svar
62k läst
19 svar
tapetborttagare???
Har fått samma tips, dvs vatten+tapetklister (nån nämnde att man t.o.m kunde blanda i ammoniak?) eller vatten+diskmedel. Vilket är bäst?Paddy skrev:
Hur länge ska man låta plasten ligga på innan man sätter igång och skrapar?
Har också Julas ångmaskin. Funkar finfint. Det är bra om man är två så den ena kan gå före med ångan och den andra skrapar/river. Råka bränna sönder min första då jag glömde att fylla på med nytt vatten. Blixtrade duktigt kan jag meddela när värmeslingan smälte och kortslöts.
Om man inte kan hålla still vänsterhanden medans man skrapar med höger är det bra att vara två....Tripod skrev:
För oss motoriskt fulländade går det bra att sköta apparaten själv. Det funkar också bäst om man skrapar direkt efter att man tagit bort ångan, annars riskerar det torka fast en aning igen...
Jag hyrde på Bauhaus för 180 kr för ett dygn (tror jag det var...). Det funkade kanonbra på vanliga tunna papperstapeter men vi hade även någon typ av sjögrästapet och tapeter som kändes lite plastiga och där funkade det inte alls.
Över natten har jag hört. Det är det fina i kråksången; man kan göra nåt annat under tiden.Slim skrev:
