Jag ska tapetsera på gäst-toan och har lite frågor om hur jag ska lösa vissa problem.
När jag rev ner den gamla tapeten på väggen upptäckte jag dom invändiga hörnen är inte ”hela” dvs. det är inte gips mot gips i hörnen utan gips mellanrum,på ca 5mm, gips. Vad bör jag använda? vanligt spackel utan remsa, spackel med remsa eller räcker det med akrylfog?
Nästa fråga är mötet mellan klinker och tapet. Plattsättaren kommer att sätta en bård man klinker på vägg ca 10cm upp. Vilket möte blir snyggast? Ska man låta tapeten går ner till klinker och dölja skarv med mjukfog eller trälist eller ska man låta tapeten gå ner över klinker.
Om det är en gästtoa utan dusch, badkar el dyl så hade jag bara satt akrylfog i hörnan. Mest för det har jag gjort (också spricker det inte så lätt).
Tapet ner över klinkern känner jag blir konstigt. Att bara avsluta med mjukfog är mest estetiskt tilltalade för mig. Men en ädelträlist som matchar annat trä på toan (om det finns) gör sig nog också.
