3 668 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Tapet bakom element.
Sovrumsrenovering och snart klara med att ta bort tapet, lister, foder med mera.
Dock är jag lite fundersam över hur man ska göra bakom elementet.
Fastsatt på 3 ställen i väggen, samt rören gör det hela besvärligt.
Skulle vara enklast att bara ta bort elementet tills vi är klara, men det är väl inget för en hemmafixare direkt.
Hur gör ni?
Se 2 bilder på:
http://imgur.com/a/mSIhF
Hur gör ni?
Se 2 bilder på:
Inga problem för en hemmafixare om man är två st. Det svåra är egentligen att få rätt proppar som passar på dina kopplingar så du kan få tätt.
Har du det så är det bara att stänga av cirkulationspumpen, tappa ur trycket i systemet. Sedan sätnger du av termostaten på elementet och lossar den övre kopplingen. Plugga röret som sticker upp i golvet och håll för hålet på elementet med tummen. Sedan lossar man där nere och sätter dit pluggen snabbt som ögat, ha gärna en trasa eller dylikt på govlet som kan ta hand om eventuellt vatten som kommer. Tänk på att inte släppa tummen från hålet för gör du det så kommer allt vatten i elementet åka ut när det kommer in luft.
Tack!H huggan skrev:Inga problem för en hemmafixare om man är två st. Det svåra är egentligen att få rätt proppar som passar på dina kopplingar så du kan få tätt.
Har idag tömt en del av systemet och fått bort elementet!
Jag stängde av elen till hela fjärrvärmeanläggningen då pumpen inte gick att stänga av, den hade enbart I-II-III på sig.
Varmvatten fungerar utan resten. Hoppas bara inte fjärrvärmeleverantören blir sur, avläsning?
Kommer hålla det avstängt i en vecka.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Nästan alla element har ventiler både på in- och utloppssidan. Det är bara till att stänga dem och lyfta av elementet sedan man försiktigt tappat ut lite vatten i en skål nedtill. När man hängt på elementet igen, skruvat fast anslutningarna och öppnat ventilerna, måste elementet luftas.
Den nedre ventilen sitter för det mesta under ett täcklock. Det är bra att proppa anslutningarna så man inte får onödigt spill. Undvik att tappa ur systemet eftersom du då fyller på med nytt mer syrerikt vatten.
Skruva även bort elementfästena innan du tapetserar.
Nix, inga sådana ventiler.J justusandersson skrev:Nästan alla element har ventiler både på in- och utloppssidan. Det är bara till att stänga dem och lyfta av elementet sedan man försiktigt tappat ut lite vatten i en skål nedtill. När man hängt på elementet igen, skruvat fast anslutningarna och öppnat ventilerna, måste elementet luftas.
Som det står ovan är elementet redan av.
