3 180 läst ·
15 svar
15 svar
Tapetsera bakom radiatorelement
Hej, har en försäkringsskada som åtgärdas. innebär ny tapet i ett rum med en vattenburen radiator. byggaren vill inte skriva bort den pga kostnader, det tycker jag är konstigt, sist jag bytte tapet tog firman bort alla element och satte tapet bakom. vad kan jag kräva tycker forumet ? det är stor skillnad på tapeterna i färg.
Vad är det för sorts element?
Om det är en äldre sektionsradiator som man kan se igenom så förstår jag att du vill få dit en ny tapet. Men om det är en modernare panelradiator som man inte kan se igenom så behövs det ju ingen tapet bakom. Då duger det ju gott att knuffa in tapet 10-15 cm bakom så syns det aldrig att det fattas på mitten.
Personligen så är jag nojigare över att tömma värmesystemet på vatten att jag skulle försöka att undvika att tömma systemet för ofta om det inte är nödvändigt. Men min noja är nog inte helt rationell.
Men byggaren kanske inte har kunskapen att göra det utan att det kräver att man tar in en vvs Nisse och då drar det ut på tiden och kostar extra och vem vill stå för den kostnaden?B boohoo skrev:
Att det är tapet bakom radiatorn kan bero på att man tapetserare där innan man monterade element
10 minuter...?B boohoo skrev:
Det är tiden det tar att hämta/lämna tillbaka verktygen som behövs.
Sen om han inte har en plugg... ska han ta en timme för att köpa en?
Det ska skruvas, lyftas...
SEN ska allt tömmas, och jag vet för lite för att veta mängd, var/hur man gör det... men 10 minuter?
Edit : OCH fyllas på igen. ...
Ytrenovorer en hel lägenhet nu, tak samt vägga. Bakom radiatorer vill jag inte ha tapet. För om man vill ändra färg eller tapet i framtiden så är det ett jäkla jobb. Att hinka av en radiator är inte "bara", iaf inte om det ska göra fackmannamässigt = en VVS:are ska lösa det jobbet. Du kan säkert ta kostnaden för VVS:arna i ditt fall och få det som du vill men räkna på flera tusen kronor extra för att en VVS:are ska komma och ta ner systemet. Och sedan tillbaka igen med vatten och lufta.
Jag tycker det ser helt ok ut, till och med bättre i vissa fall, med vitt bakom tapeterna / annan färg på väggarn om det är schysta tajta linjer lagom nära inpå. Fräscha upp den vita färgen med liten roller med långt skaft.
Känns som ett konstigt resonemang att det måste utföras av en fackman för att vara fackmannamässigt?Johnny Viking skrev:
Varför behöver man vara VVS:are för att släppa på trycket, stänga retur och tillopp på radiatorkopplet samt evt skruva dit täcklock om det är ett gammalt koppel? Själva radiatorn är det ju bara lyfta av sedan.Johnny Viking skrev:
