Första posten på detta forum.
Hittar inget riktigt relaterat när jag kollat runt lite. Har nyligen flyttat till en ny lägenhet och passar då på att byta ut lite brytare mot dimmer som ska klara LE>D. Hittills har det gått bra (bara fas och nolla att hålla koll på) men nu stötte jag på patrull. Brytaren jag vill byta ut är bara med en knapp till taklampa. Funkar det alls med den LED dimmer jag har, eller måste jag skaffa någon specialare?
Välkommen hit!
Den blå och den gulgröna ledaren på bilden med befintlig brytare är bara "parkerade" på så kallade blindplintar, märkta med B. De fyller i dagsläget ingen funktion i din koppling utan är bara inkopplade för att inte kunna komma i kontakt med något av misstag. Blindplintarna är inte kopplade internt i brytaren.
Byter du till dimmer så isolera den blå och den gulgröna med någon form av toppklämmor, exempelvis två olika ubåtar eller två olika Wago. Ledarna ska EJ kopplas ihop utan bara vara isolerade från omvärlden, var och en för sig.
Tack Alfredo! Då utgår jag från att Fasen ska in på L1 på dimmern och den orangea där jag annars satt nollan.
Näe det låter inte riktigt rätt.V Vår gata i stan skrev:
Utan att på något sätt vara säker på att färgerna är rätt men det troliga är att du har Brun=fas, Gulgrön=jord, blå=nolla, orange=tändtråd.
Den gamla brytaren jobbar bara med fasen och tändtråden. Om din dimmer kräver nolla så är det förmodligen blå som ska in där. Brun till L1 och Orange på utgången där lampan ska matas.
Med reservation/friskrivning för att tidigare elektriker kan ha blandat ihop färger. Alltid bäst att kontrollmäta först
