Hej vi stör oss på att fläkten sitter för långt ner 42 cm mellan spis och fläkt.. Laga man mat på plattorna där inne så ser man knappt pga fläkten ta synfältet. Fundera på höja upp den ca 22 cm.. ska vi då kakla upp 2 rader Så fall få man kapa kakelbitarna i hörnorna om dom ska komma i liv med resterande kaklet undertill, ser säkert dumt ut om det inte följer kaklet nedanför tänker jag? Eller ska man skippa kakla och bara sätta fläkten 22 cm på befintliga väggen. Hur skulle ni gjort?
Ett förslag skulle vara att kakla hela väggen bakom fläkten, alltså låta kaklet gå upptill tak.
Blir en enhetlig yta.
/Mazen
Havsbaden
Haft den t
/Mazen
Har haft den tanken med.. fast störande att plattorna ej kommer i linje med kaklet nedanför. Så fall får man dela alla kakelplattorna i alla hörnen. Så blir det bara en hel bit i mitten.. känns som det kommer se dumt ut.
Tycker inte det blir så tokigt (gud vad kul att rita i paint :-) Schematisk illustration av en byggnadsstruktur skapad i Paint.
RoBo och 1 till
Du har nog rätt.. frågan är om man ska kakla hela sidan eller enbart upp till fläkten som du gjorde i paint. Vad tror du
Ah, såg inte den takbalken tidigare. Jag skulle nog försöka tråckla mig runt den och gå hela vägen till taket. Mot panelen ovan fönstret sätta en list, kanske även avsluta med samma runt balken för att dölja kapändar.
Det lättaste är annars som du först skriver att öka på med 2 rader kakel, annars kan en kompromiss vara att avsluta i linje med fönstret... ser inte heller så dumt ut. Schematisk illustration av kakel vid en takbalk och ett fönster med rekommenderad avslutning.
Lennart Lind
Tror det då bli upp till balken eller nedanför. bygga upp med 2 rader kakel till kommer se lite dum ut. Sedan måste man även sätta nån ram runt. Enklaste är nog köra hela vägen upp eller precis under balk!
Inte lätt att bestämma sig dock vilket som blir bäst!
Där var det lättare att se :-)
Ja, absolut gå hela vägen till taklisten, fläkten kommer ändå dölja det mesta kapen vid balken så det kommer se riktigt bra ut. Avsluta med en stående list mot panelen ovan fönster och ovan skåpet (eller ännu bättre sätt passbit mot taket). Räcket med smal tex 8x22mm
Lycka till, Mazen.
Lennart Lind
Schematisk ritning av en murad öppen spis i svartvitt.
/Mazen
Lennart Lind
Tack proffset
Mazen
