8 125 läst ·
17 svar
8k läst
17 svar
tändningsfel på ett kylskåp till husvagn
Hej tar upp en långbollar angående sånt där kylskåp, var å tittade på en vagn som har ett likadant, men ägaren hqr aldrig använt de på gasol å vi vet inte riktigt hur man tänder de, är de bara knäppa på brytare, eller måste man hålla inne den röda runda knappen till vänster om gasen med? Misstänker man behöver blåsa ur brännaren, men vore intressant å veta om de e gnista på den
Fungerar spisen, så finns det gas fram till kylen. Det som kan vara om det inte använts på länge och varit avstängt, så är det tomt på gas fram till brännaren. Det kan ta ett liten stund innan gasen kommer fram och ska tända. Det sitter en tempkännare på brännaren, som ska indikera att brännaren är i drift och avsluta biixtens aktivitet, samt hålla ventilen för gasen öppen. Ingen låga så är tempkännaren kall och ingen gas.
Under tiden som gasen ska komma fram, så kan det knäppa från den, det är blixten från tändaren som låter.
Om man öppnar luckan på utsidan, kan det gå att se om lågan tänder, lågan brukar ibland vara svår att se, kanske försöka se från flera håll och vinklar.
PS är det en multikyl och går på gas/12 V/ 230 V med ett vred för att ställa i sorten, den ska stå gasol eller om det finns ett autoläge.
· Blekinge
· 12 443 inlägg
Fel. Spis och kyl kan ha olika avspärrventileer. Fungerande spis indikerar dock att gas finns överhuvudtaget.J jonaserik skrev:
Byt batteriet till tändningen. Den kan vara svår att lokalisera, i våran kyl sitter det i själva tryckknappen för tändningen.
Vrid valknappen på kylen på gas. Öppna avspärrningsventilen nära flakan som leder till kylen.
Tryck tändknappen och lyssna på knäppandet från blixten.
