Här ser ni vad dessa gjort! Har försökt med stentvätt och högtryckssprutan. Hjälpte inte. Stenen blev renare men inte den färgade delen.
Några tips?
Och större upplösning.
http://www.forumbilder.se/show.aspx?iid=69201231747PM0567
Några tips?
Det handlar om flera hundra stenar...
Det måste bli nån vätska. Annars kommer jag att riva bort allt mitt hår!
Har fått ett tips av MathiasS att testa Biltemas trallrent.
Fy vad jag är arg! Bara en månad ifrån huset!
Med vinkelslip så tar det nog inte så länge...om det nu funkar.
Finns ju även specialmedel men vad det kostar och hur det biter har jag ingen aning om.
"Sten- & Betongrengöring"
http://www.swedgross.se/index.asp?mainId=184&cat1=185&cat2=201&show=201
Moderator
· 57 970 inlägg
Har iofs ingen egen erfarenhet av problemet. Jag tror med betoning på tror, att om du bara låter det vara så kommer dels färegn från kottarna att blekas och sugas v idare in i stenen. Dels kommer stenen med naturligt åldrande att växla färg så att detta inte syns lika mycket.
Är stenarna vändbara, kan du "bara" vända dom.
Annars tror jag att Biltemas alg- och mögelrent skulle göra susen. Den funkar i varje fall mycket bra på missfärgade gravstenar.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Rengorning/Alg--och-mogelrent-36726/
Frågan är väl vad som hänt.. jag tycker att stenarna ser lite vitaktiga ut. Kan det vara kalkutfällning på ytan på dem, och att tallkottarna (nu ska vi inte skylla på tallkottarna) innehåller något surt som löser upp kalkutfällningarna?
OM det är så ska du inte tvätta bort något utan snarare hälla ättika på hela uppfarten. Eller bara acceptera att naturen gör lite missprydande saker med din stenläggning... det hör liksom till, tror jag. Dessutom lär du få liknande "problem" om du använder ogräsättika längre fram.
Kottarna har ramlat ner från tallen och läggat där i ca 1 mån. Först i slask sen under snön. Då vi plockade bort dessa var redan en massa stenar bruna. Och nej, är inte vändbara.
Har testat med sten och fasad tvätt och högtryck. Själva stenarna blev rena från smuts och mossa. Men det bruna sitter som...
Ska kolla Biltemas och Klorin.
Jag skulle se tiden an. Kanske fläckarna bleks bort med tiden?
Man kan spara mycket energi genom att vänta på att problem försvinner av sig själva, i stället för att genast vidta åtgärder......
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Stör det dig verkligen så mycket? Det är ju inte vardagsrummet.
Det kommer nog att jämna ut sig med tiden, kottarna faller ju inte på samma fläck varje gång.
Annars finns KBT...
Annars finns KBT...
