2 360 läst ·
3 svar
3 svar
Täljsten
Sorry att jag startar en ny tråd men jag behöver snabba svar och är rädd att ni inte ser min fråga pga en lång tråd.
Ett hus på 66kvm. Vad kan jag förvänta mig att denna kaminen skall göra för mig i detta huset?
Räcker den till? Det är en Andersen 4 med täljsten.
Min - max (kW): 2 - 6
Vikt Strålning / konvektion / täljsten (kg):68 / 94 / 178
Verkningsgrad: 70 - 80%
Om du tittar in på Tulikivis sida (www.tulikivi.fi) välj svenska och gå igenom spisarna.
Välj tex "Classico brasugnar" och "TU500"
Där står tex "vikt 680 kg" "uppvärmningsyta 40 kvm".
Uppvärmningsytan är väl mest styrd av täljstensvikten så du kanske kan få en ungefärlig ide om hur tung täjlstensspis du behöver.
Sedan spelar väl planlösning, isolering, mm mm också roll.
Berit
Berit
Bias:
Kaminen kommer förmodligen att kunna värma huset OM du sitter och stoppar in ved allt eftersom det brinner ut. Vikten, 178kg betyder att den är för liten för att kunna ackumulera några större mängder värme.
Med andra ord, kaminen blir fort varm när du börjar elda, men den blir också fort kall när du slutat elda.
