4 604 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Täljsten?
har just blivit villa ägare och det första större projektet är att få in lite anlternativ värme i form av eld
undrar därför om någon kan rekomendera vilken eldstad man borde införskaffa? Täljsten eller en vanlig "plåt" burk med ev. kasset? samt om någon vet prisvärda alternativ.
Beror på förutsättningarna, plånbok & behov. Finns en öppen spis - in med en spisinsats. Funkar bra och ger hygglig värme
. De kostar inte så värst många kronor heller.
Annars finns det ju ett oändligt utbud av kaminer, kakelugnar osv. Det beror ju på vad som önskas , lokal mysvärme vid behov eller ett ordentlig bidrag till totalvärmen i huset, finns det skorsten.......
Det beror som sagt helt på smak och hur mycket ni kan tänka er att lägga på en eldstad.
Själv förespråkar jag inte vanliga plåtkaminer p g a dess dåliga värmehållning. Det blir smällhett vid eldning som sedan svalnar väldigt fort när elden falnat.
Å andra sidan är de billigast så klart >
Hur har ni tänkt nyttja eldstaden? Som mysfaktor nån gång i veckan eller eldning varje dag......?
nja både och kan man säga, mys kanske inte är prio 1, fast å andra sidan så har vi vattenburen golv värme i hela kåken, fast vad jag har läst så är det som du säger att vissa bibehåller inte värmen värst bra, men täljsten gör det, fast verkar vara rysligt mycket dyrare, Men det lutar ändå åt den dyrare varianten. Hoppas att den även är mysig..
nu återstår bara att jaga priser på sten! Någon som har någon som dom kan rekomendera?
4000 euro låter ofantligt billigt! Vad ingick då? Skorsten, montering, fundament?
Annars ligger priser på s k täljstenskaminer på mellan 20 - 35 000 :- sek utan montering och skorsten. Dessa behöver sällan separat fundament eftersom de oftast inte väger mer än max 400 kg.
Om jag får ha en synpunkt eller råd rättare sagt så bör man satsa på en tung ackumulerande ugn istället för kamin. Eftersom du har golvvärme så vill man ju inte ha så stora temp skillnader. Då kommer golvet att vara kallt-varmt-kallt-varmt..... En tung eldstad har lång värmeavgivning och är oslagbart den bästa sparbössa man kan ha. Tyvärr kostar de ofta eldningsklara inkl montering mellan 60 - 90 000 :- beroende på storlek och vikt. Utan skorsten skall tilläggas! Då får du en eldstad som erbjuder hög mysfaktor samt den största energibesparingen. Du kan elda den kvälls tid under ca 2-3 timmar samtidigt som du visstas i samma rum som eldstaden. T e x framför tv:n
Med en kamin i täljsten blir det ofantligt varmt och kan upplevas obehagligt då den har en högre toppeffekt än ugnar. Ofta runt 8-12 kW. Ugnar har ca 2-4 kW i effekt och motsvarar därför husets effektbehov bättre.
Men helt klart är att kostnaderna då skenar vid t e x täljstensugn istället för täljstenskamin.
Komfortmässigt dock kommer ni bli mer tillfredsställda tror jag vid val av ugn.
Lycka till!
Lycka till!
Många kaminer har ett "ytterskal" i täljsten och det är nog för att det ska se snyggt ut, vikten är ofta runt 50 kg på denna täljstenen. När vi köpte kamin sa försäljaren att man bör komma upp i täljstensvikt på c:a 4-500 kg för att den ska behålla värmen bra.
"4000 euro låter ofantligt billigt! Vad ingick då? Skorsten, montering, fundament? "
Nänä.. Det ingick montering och frakt. Fundament behövdes ej då vi har betongvalv, med en murad tegelvägg under. Skorstenen blev lika mycket till, men vi har tre kanaler, en ända från källaren. Totala skorstenen är väl 10 meter.
Tulkikivi är täljsten rent igenom.
