Sitter och fräser in flex rör i betong väggen och mina kontakt/apparatdosor har fler stutsar än jag behöver.
Nu vill jag ogärna fräsa ur mer än jag måste så jag underar om man får tälja bort opluggade stutsar på apparat dosa eller måste de vara kvar och kanske även pluggas??
Ta bort dem du inte behöver, inga problem.
Snabb respons må jag säga! Tack.
Följd fråga, måste jag behålla stotsarna där jag skall in med flexslang eller kan jag ta bort stotsarna och endast ta upp ett hål i sidan på apparat dosan.
Anledningen är att jag på ett ställe har en flexslang inkommande snett uppifrån.
Är ju en fördel om de inte är öppna hål in till dosan. Blir lite kladdigt om du ska gjuta igen sen :)
Mikael_L
Om det är tillåtet att rensa bort studsarna, kan det väl vara lämpligt att tejpa över hålen med silvertape innan man monterar dosan... eller ... ?
