Hej igen! Tänkte bara höra om du har kompressor igång i flvp när du eldar I din ugn? Har du som jag olika lägen på pumpen dvs sommar, vår/höst och vinterläge? Jag har haft våran tulikivi i en månad nu och kör fortfarande på sommarläge dvs ingen kompressor aktiverad. Den värmer bra när man eldar och håller varmvatten i dusch varm men elementen är alltid kalla. Tacksam för svarN Nikorasu skrev:Har du FLVP behöver du ingen vattenmantling för att få värmen till resten av huset - inneluften blir transportmediet.
Du kan göra som jag - du ställer ned kurvan på FLVP så att det blir behagligt varmt när du regelbundet eldar i Tulikivin. FLVP tar värmen ur inneluften och skickar ut i radiatorerna så att det blir skönt varmt i hela huset.
Under vinterhalvåret eldar jag i Tulikivi en eller två ggr per dygn beroende på hur kallt det är ute. Den värmer inneluften. Sedan tar FLVP värme från inneluften mha kompressorn. Min elpatron går aldrig igång. Värmen i inneluften räcker alltid till. Jag har kurvan på FLVP ställt lågt på 3.
hoppas detta ger svar på frågan.
Tulikivi är topp! En guldklimp att ha hemma.
Ok då ska jag oxå prova att ställa ner kurvlutningen till 3. Har du låg förbrukning av kwh under vinterhalvåret?N Nikorasu skrev:Under vinterhalvåret eldar jag i Tulikivi en eller två ggr per dygn beroende på hur kallt det är ute. Den värmer inneluften. Sedan tar FLVP värme från inneluften mha kompressorn. Min elpatron går aldrig igång. Värmen i inneluften räcker alltid till. Jag har kurvan på FLVP ställt lågt på 3.
Hej! Har du golvvärme i platta på mark eller i träbjälklagret?N Nikorasu skrev:Under vinterhalvåret eldar jag i Tulikivi en eller två ggr per dygn beroende på hur kallt det är ute. Den värmer inneluften. Sedan tar FLVP värme från inneluften mha kompressorn. Min elpatron går aldrig igång. Värmen i inneluften räcker alltid till. Jag har kurvan på FLVP ställt lågt på 3.
Ok! Anledningen till att jag undrade är att det skiljer väl på vilken kurvlutning man ska ha i flvp om man har golvvärme eller radiatorer. Enligt manualen från nibe så ska kurvlutningen vara betydligt lägre vid golvvärme i platta än vid låg tempererat radiatorsystem.N Nikorasu skrev:
Ja, har man dessa typer i samma hus bör man ha två kretsar (som pumpen är förberedd att kunna styra separat).Kebj skrev:
Jag har endast golvvärme i mitt hus.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 614 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 614 inlägg
Man får nog rätta sig efter vatten radiatorerna ang kurvlutningen + ha 2 separata shuntar till vardera system .Kebj skrev:
Nibe har ju den möjligheten att kunna styra fler zoner .
Vrider du nånsin "förskjutning värmekurva"?N Nikorasu skrev:
JagN Nikorasu skrev:
Normalt inte, men det kan man behöva experimentera med. Det viktiga är att du får den innekomfort du vill ha vid varje utetemperatur. Kom bara ihåg att du har ett trögt system, så du ska göra små, stegvisa förändringar och vänta en vecka emellan (och det ska vara kallt ute samtidigt)Kebj skrev:
