3 962 läst ·
15 svar
4k läst
15 svar
Tål vanlig syllpapp strålningsvärmen från bastuaggregatet?
Jag skall bygga bastu i ett ouppvärmt förrådsutrymme där trästommen står på en betongsockel som är gjuten på berg. Jag tänkte ha stående panel som sågas för att följa längs med berget och det innebär att jag behöver fästa panelen i läkt som ligger mot betongsockelen. För att förhindra fukt från betongen till träkonstruktionen funderar jag på om jag skall klämma in lite syllpapp bakom läkten men hur blir det när bastun värms upp, kommer syllpappen klara värmen från bastuaggregatet (som står hyggligt nära väggen) eller kommer det börja lukta asfalt när man bastar?
Man brukar ha skivor av icke brännbart material bakom aggregatet. De monteras med luftspalt på distans mot befintlig vägg
Och sedan blir det inte jättevarmt långt ner nära golvnivån oavsett om man har icke brännbara skivor eller inte.
Aggregatet skall placeras vid berget på golvet där tilluften är men inte närmre väggen än rekommenderat avstånd från vägg. Hade inte tänkt har något särskilt värmeskydd bakom aggregatet. Betongsockeln går som högst upp till halva rummets höjd och det är på denna del jag behöver sätta läkt för att få panelen att täcka hela sockeln.
Har bastu källaren, kör man 80c i 1h är golvet fortfarande kallt. Även under aggregatet. Klinkers på betong.P På Fritiden skrev:Aggregatet skall placeras vid berget på golvet där tilluften är men inte närmre väggen än rekommenderat avstånd från vägg. Hade inte tänkt har något särskilt värmeskydd bakom aggregatet. Betongsockeln går som högst upp till halva rummets höjd och det är på denna del jag behöver sätta läkt för att få panelen att täcka hela sockeln.
Känns inte som jag borde oroa mig för att syllpappen skall ta skada av värmen men frågan är om den kan börja lukta när man bastar. Finns det något annat tänkbart alternativ till syllpapp att isolera läkten mot betongen med?G g.kraft skrev:
Kan du inte bygga en luftspalt så panelen inte ligger tight mot betongen?P På Fritiden skrev:
Jo precis så är tanken. Jag kommer ha liggande läkt 22 mm som panelen skall spikas i så det blir en luftspalt men läkten bör ju inte heller ligga direkt mot betongen eftersom den då kommer suga fukt. Ett alternativ hade förstås varit att ha någon form av metallregel istället för läkt av trä men det känns omständligare att ordna med. Därav min ursprungliga om syllpapp är lämpligt att använda.Jonatan79 skrev:
Kolla bilderna i min kommentar ovan. Det är framförallt ovanför berget det gäller och det är kanske 40 cm från regelverket så det känns lite långt för panelen att "hänga fritt". Hade inte tänkt lägga klinker då det blir iskallt och uppe ovanför berget blir det nog inte särskilt snyggt hellerJonatan79 skrev:
Istället för att sätta syllpapp så kan du använda pallningsbrickor i plast som mellanlägg, finns i olika tjocklekar.
Du får dock schimsa all läkt eller ha en lite "böj" på panelen.
Använder såna själv i bastun så att lavarna inte sitter skruvade direkt mot väggen.
Ja det är förstås ett alternativ.L Lutte skrev:
Jag har syllpap i bastun fast mellan golv regeln och en murad sockel. Känner ingen lukt av den. Känns som golvet inte hinner bli så varmt efter 2h bastubadning. Den är byggd i källaren. Men din konstruktion är ju lite högre upp så det kanske blir varmare där.
