7 215 läst ·
17 svar
7k läst
17 svar
Tål fönsteröppnare frost?
· Blekinge
· 12 594 inlägg
Vi har automatiska fönsteröppnare och någon sa att man borde ta in dessa över vintern pga frost.
Är det någon som har erfarenhet?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 332 inlägg
Jag har glömt att plocka in dem en vinter, och till våren så ville de inte öppna. Men löste sig genom att smörja dem.
Har tunnelväxthus, där fönstret är i trä, där glömde jag plocka in gasfjädrarna en vinter. Vilket resulterade i att infästningen av öppnarna slets bort, antagligen när fönstret varit fastfruset och solen legat på så att mekanismen försökt öppna.T Thomas_Blekinge skrev:
Plockar dessa personer loss gasfjädrarna till bakluckan på bilen över vintern ochså?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 332 inlägg
Till växthuset är det vaxkolvar, till bilen är det gaskolvar, vill tro att de är olika väderkänsliga.
Det är ganska stor skillnad mellan en gaskolv till tex bakluckan på en bil och på en kolv till en självöppnande & självstängande kolv till en automatisk fönsteröppnare som öppnar när det blir varmt & stänger när det blir kallt.D Du och 19till skrev:
Okej.
Termostaten i bilar är bättre att jämföra med då. Den funkar på samma vis som fönsteröppnarna dvs vax..
· Blekinge
· 12 594 inlägg
Här är TS igen. Våra har suttit i över alla vintrar med upp till -10C med fungerar bra.
Tack för input!
Tack för input!
