4 542 läst ·
17 svar
5k läst
17 svar
Takvärme
Dom takvärmesystemen från 1970 talet är ofta ur funktion idag p.g.a felaktig värmefolie.
Det är nog dags att utreda ett nytt värme system i hoset t.ex. luft- luft värmepump och i kombination med elradiatorer( billigaśte lösningen).
Dom vattenburna lösningarna blir dyrare och mer framtida säkra. Där påverkar möjligheterna att dra rör kostnaderna.
Är det inte "kontakt" så är dom trasiga mätningen ska man göra med en ohm mätare så att man kan se vilket värde man får och därefter räkna ut ev effekter. Det kan vara flera "mattor" som går till samma dosa eller så kan dom vara sammankopplade i taket, det är lite olika beroende på storlek mm.
Nollor behövs inte om elementet är speçat för 380 V (idag 400 V). I det läget kopplar man elementet till två fasledare t.ex L1- L2.
I nästa rum mellan L2- L3. Efterföljande rum L3- L1.
Med en sådan koppling bildar elementen i flera rum tillsammans en Delta koppling. Det belastar trefas nätet jämnt.
Vad betyder har ström?Bytta tak skrev:
Finns det skyddsjord ? Vilka ledare finns i dosan ( färg) ? Vilken spänning mätte du upp. 230 V eller 400 v.? Är mattorna seriekopplade?
Vid en serie koppling påverkas båda av fel i den ena . ( jämför med 7 ljus elljustake.).
Har det skruvats eller spikats i taket på senare tid?
Moderator
· 58 243 inlägg
Ja hur har du mätt att det "finns ström"?
Moderator
· 58 243 inlägg
Då är ju frågan igen. Hur har du mätt?
Du mäter 230V mellan en av trådarna, och vad?
Eswa Takvärme?
https://www.google.se/search?q=eswa+takvärme
Har sådant i mitt föräldrahem från 1976. Vissa delar fungerar, Andra inte. Vi har bytt elementfoliemattor vid något tillfälle.
Sitter oftast både en termostat som bryter spänningen till hela slingan. Men även en 0-1-2-3 "effektbrytare" som kopplar om mellan elementen.
Jag har för många år sedan mätt upp hur detta fungerar, men detta har placerat sig bland de grå.
Hittade bl.a. denna som kanske kan vara till hjälp då där finns en ritning:
https://www.byggahus.se/forum/el/202434-termostater-till-eswa-takvarme.html
