Är i startgroparna med att börja bygga våran takkupa nu men sitter fast i dimensionering och spikbilden för takstolarna.
Takkupan är
2695 mm bred takkupa
500 mm överhäng utanför yttervägg
1100 mm från botten av takstol till nock
Måtten mellan första och sista takstol är 3072 så måtten mellan takstolarna blir ca cc 1024mm
På taket kommer det ligga råspont, papp och tegel.
Invändigt kommer det vara öppet upp i nock med ca 290mm isolering och sen gipstak.
Denna kupa kommer vara i Forserum i Nässjö kommun
hur räknar man ut dimensionering på dessa takstolar?
Räcker det med 45*170? till allt eller ska man upp till 45 195?
Hur vet man var och hur många spikar man ska ha?
Tack för hjälpen!
Har ritat en ritning på hur jag vill ha takstolarna men funderar på om detta kan funka. Någon som har lust att kolla på den och se om det kan funka och kanske någon som har en idé på spikmönster till dem.
Tacksam för svar!
