Jag har ett hus från 1974 och det är dags att byta tak. Jag funderar på att samtidigt byta takstolarna på ena sidan för att i framtiden kunna använda vinden som ett kontor.
Utrymmet är cirka 5 meter brett och 5 meter långt. Om jag ändrar takvinkeln, skulle detta kunna ge ett tillräckligt stort rum?
Jag vill också gärna veta ungefär hur mycket extra det brukar kosta att byta takstolar när man ändå ska byta hela taket. Jag förstår att jag även behöver byta det invändiga gipset, men den här delen av taket har inga elkablar, så det borde vara mindre komplicerat från den nuvarande konstruktionens synpunkt.
  • Byggnadsritning av hus från 1974 med fokusering på bottenplan och fasader; planer för att byta takstolar och ändra takvinkel.
  • Ritning av takkonstruktion från 1974 med detaljer om spik och mått samt instruktioner för kontroll och montering av takkonstruktion.
Blir nog begränsat utrymme om man estimerar samma nockhöjd som huvudbyggnad.
  • Ritning av byggnadssektion med taklutning 35 grader och dimensioner 5000x2450 mm, nockhöjd 1652 mm. Visar begränsat utrymme jämfört med huvudbyggnad.
Exakt, jag kan redan se att det inte är tillräckligt. Men frågan är om det kommer att finnas tillräckligt med utrymme om jag ändrar takvinkeln till 45 grader eller något liknande?
Om du accepterar att taket blir högre än mötande tak så går det väl att laborera med både takvinklar och höja vägg livet.
Vad är situationen utan att höja vägglivet?”
Nu är taket 600mm högre än mötande tak.
  • En sektionsritning visar ett tak 600mm högre än det mötande taket, med dimensioner och vinklar markerade.
“Är det något problem om montanthöjden är 600 mm lägre?”
Vet inte vad montanhöjd är.
Jag har ett suterränghus och andra hus i området har högre tvåvåningshus, så jag tror inte att monteringshöjden blir något problem.
Men jag vill inte lägga så mycket pengar, så jag vill gärna veta vilket som är det billigaste sättet för mig att få ett kontorsutrymme på vinden.
Eftersom jag ändå ska byta tak funderar jag på om det är bäst att samtidigt byta takstolar, sätta in en takkupa eller höja vägglivet.
Egentligen försöker jag bara ta reda på vilket alternativ som ger mig en rymlig boyta och samtidigt är bättre och billigare:
Alternativ A: bygga takkupor utan att höja vägglivet – bara ändra takvinkeln och lägga till takkupa.
Alternativ B: höja vägglivet och ändra takvinkeln
