1 759 läst ·
2 svar
2 svar
Takställning
Vi ska renovera vårt gamla tak bestående av Zanda cementpannor. Skrapa bort mossa och måla. Taket är ett "normaltak" med 27 graders lutning, totalt c:a 150 m2.
Min fråga är: Är det någon som har ett smart tips på hur vi något så när enkelt kan göra en ställning på taket så att vi kan arbeta säkert. Tänkte oss en stege på var sida om nocken, men skulle gärna vilja ha någon form av plant steg att stå på, men som samtidigt är smidigt att flytta uppåt/neråt och i sidled. Att hyra ställning eller kran är inte aktuellt. Önskar alltså bara ta del av eventuella smarta förslag till oss (pensionärer) som vill göra jobbet själva.
Ojoj, inte bra!
Rekommenderar verkligen en ställning. Då kan du stå på ställningen och rensa mossa nerifrån.
Om du ska hålla på med takrensning så skaffa/hyr i alla fall med en säkerhetssele med rep som du kan ha fästat runt skorstenen så du inte ramlar ner. Och skaffa bra brallor med knäskydd så du kan ligga på knä utan att det gör ont.
Gör bara rent taket från mossa och behandla sedan med grön fri eller motsvarande. Skippa målningen tycker jag.
Produkter som diskuteras: "knäskydd"
Knäskydd
Knäskydd tar emot trycket när du lägger golv, sätter kakel eller jobbar på knä. Det finns lösa skydd med remmar och inlägg som stoppas i knäfickorna på arbetsbyxor. Ett hårt skal skyddar mot spik och grus. Ett mjukt skal skonar känsliga
Tack för omtanken. Rep runt skorsten och midja ska vi ha, och vi är inte nybörjare på "farliga" uppdrag, men naturligtvis kan olyckor hända. Det är därför vi undrar om någon har tips om en bra ställning att använda på taket.Åsa Lund skrev:
Ojoj, inte bra!
