hej!
var hittar jag takspottar som man kan sätta själv med lite elutbildning? vilken onlinebutik kan jag köpa från?
vilken ip ska jag ha? jag behöver tot 10 spottar. varav 3 av dem är mitt inne i duschen.
MVH
Peter
Jag skulle lämna detta till proffsen då det är en fast installation och du inte med bästa vilja i världen klarar detta med "nödig kännedom"
Över dusch/badkar måste armaturerna vara klassade med minst IP44. Min rekommendation är att du väljer sådana till hela badrummet.
Installation av spotlights, som du beskriver det, är som KalleSWE är inne på en fast installation och skall utföras av en elektriker. Kanske kan du, efter samråd med elektrikern, utföra viss förmontering etc. I ett badrum gäller ju att vara extra försiktig med tanke på fukten.
Spotlights säljs ju numera närmast överallt (såg dem på en bensinmack nyligen också). Kontrollera också vad som gäller gällande skyddsavstånd och liknande.
