Hej !
Jag vet inte om man kan formulera en vettig fråga på detta vis, men jag försöker:
Kommer det att funka att fälla in 3 st no-name spottar 12v/20 W i taket på gästmuggen för att få lysa upp mugg, golv och handfat något. Även om det blir en sekundär belysning till väggarmaturen så är det viktigt för mig att spottarna inte blir så svaga att ljuset s.a.s. inte "når" ned till de föremål som de skall belysa.
Går det att säga något generellt om styrkan i lampan ( jag misstänker att utformningen på reflektorkroppen spelar in en del också )
Vänliga Hälsningar
Jörgen
Vi har denna lösning (gästtoa ca 2 x 1,2 meter). 3 Spottar i taket samt en lampa ovanför speglen. Blir väldans ljust :)
// Tobbe G
Ljuset kommer att räcka gott och väl... Koppla gärna in en dimmer till dem också.
Tänker du dig att det är just föremålen som i första hand skall belysas?
I sådana fall skall du inte använda dig av "lågbyggande möbelspottar" då ni inte kan rikta ljuset med dessa, utan ni kommer att få en trevlig allmänbelysning.
Om ni däremot sätter "riktiga" downlights (fortfarande 12v) av den typ som bygger ca 150mm bakåt, till vilka reflektorn sitter i ljuskällan kan ni absolut fånga den effekt som jag tror ni efterlyser.
Välj i detta fall en ljuskälla med spridningsvinkel 10grader och rikta mot det föremål ni vill belysa.
Tack ska ni ha !
@ ja, Silfwerphil - det är den senare modellen jag tänkte mig.
Vänliga Hälsningar
Jörgen
Har lågbyggande 12v/20w i vardagsrummet och i två hallar och de räcker gott och väl. Börja inte trassla med en massa burkar och sånt till gästtoan. Mina är från hide a lite och bygger endast 17mm bakåt har jag för mig. Sen behövs det bara 5mm luft bakom. Har även 3 st riktbara 20w som bygger 19mm.
Tack igen. Det verkar vara riktigt angenäma "arbetsmått" ( ifråga om inbyggnaden ) på dessa modeller.
Vänliga Hälsningar
Jörgen
