IdaBo
Vi har en utbyggnad på vårt hus, som i sin tur sitter ihop med ett uterum.
Vid det senaste skyfallet märkte vi att det droppade in i karmen för ytterdörren till uterummet, och började planera takbyte på utbyggnaden eftersom vi misstänkte att det taket gjort sitt.
När vi tar bort vindskivorna märker vi dock att uterummets bakre vägg är ca 15 cm högre än undertaket på utbyggnaden, vilket innebär att det eventuella vatten som rinner på utbyggnadens undertak rinner rakt ner i skarven mellan undertak och yttervägg/uterummets vägg. Kan man bygga på det sättet? Vad behöver vi göra för att lösa detta? Kan man sätta en plåt eller dylikt mellan uterumsvägg och undertak när vi lägger om, eller behöver vi sänka uterummets tak? Vi vill ju inte lägga ett nytt tak som inte löser grundproblemet med vatten som rinner in mellan väggarna.
Skadebild på konstruktion med synliga träreglar och förfall med spindelnät och röta under golv.
Yttertakets plåtar ligger alltså ovanpå uterummets tak, men undertaket är lägre och ”slår i väggen” på uterummet.
Vem tusan har byggt det där?
Det där behöver drastiska åtgärder för att bli rätt. Man kan inte bara lyfta plåttaket och skicka allt vatten från underlaget rakt in i väggen.
Du bör nog ta dit en snickare som ger dig en offert på en ombyggnation, för det där löser man inte med någon plåt.
/Snickaren
TRJBerg och 1 till
/Snickaren
Nä precis, blir helt fel. Allt eventuellt kondensvatten eller otätheter på det nya taket du tänker installera kommer ju hamna i väggen till uterummet. Det enda rätta är att riva och bygga nytt tak där underlagstak följer yttertak hela vägen.
IdaBo
Tack! Då var det (tyvärr) som vi misstänkte.
Otroligt segt att upptäcka detta, mycket extrajobb och pengar vi inte räknat med :( Inte så enkelt att kunna kontrollera något sådant här på förhand heller.
Doltfel?, vet att de brukar vara tungrott att hävda, men dom kanske har doldafelförsäkring tidigare ägare,
