Vi har ett äldre torp där plåten läcker då klockspikar släppt och krupit ut. Planen är att byta taket och åtgärda underliggande skador men har inte möjlighet att göra det i nu i år. Vad kan vi göra för att inte förvärra tillståndet på taket? Presenningar känns inte som ett pålitligt alternativ då man inte har kontroll över vind och vatten. Har läst i någon tråd om att använda farmarskruv i dalen sätta tät blindnit för att täta hålen men att aluminium och stålplåt inte är en bra kombo. Att tätmassor inte håller utan släpper. Jag bedömmer att ca 20% av klockspikarna släppt. Taket byttes av tidigare ägare för kanske +30 år sedan om man räknar på när han fysiskt kunde ha gjort det. Finns det någon som har ett bra förslag på vad man kan göra tills vi kan åtgärda taket ordentligt?
Jag antar då att reglarna eller läkten som klockspikarna sitter i är för dåliga, för ni har provat att driva ner dom uppstickande spikarna?
Testa först med skruv (kraftigare än skruven) och bricka. Om inte det drar, ta då så lång skruv och bricka att det fäster i råsponten eller takbrädorna. Det gör inget om pappen punkteras om taket snart ska läggas om. Likaså stålskruv mot aluminium, klarar sig fint till omläggningen.
Agustiflora och 1 till
Om plåten i övrigt är hel så är de bara att dra ut spikarna och ersätt med farmarskruv med tätningsbricka! Går snabbt och ger ett mycket bättre resultat än att sätta presseningar, borde egentligen alla som har spikat plåttak göra i förebyggande syfte.
Agustiflora
Det finns ingen läkt att spika i. Troligen spikat i åsarna eller kanske det ligger en planka på åsarna. Det finns heller ingen papp under, man kan se från vinden att det är spåntak.
Har sökt långa farmarskruvar, om man nu ska skruva i toppen, men hittar inte så långa.
Plåten verkar vara någorlunda ok med tanke på ålder. Men inte alltid helt plan i toppen där spikarna suttit. Det har väl rykt lite i plåten kan jag tänka mig. Jag har sökt långa farmarskruvar men hittar inte så speciellt långa.
Du behöver inte använda farmaskruv. Är syftet att hålla plåten på plats enbart något år så använd vanlig träskruv med längd och tjocklek som drar bra tillsammans med lämplig bricka.
Agustiflora
Jag var tvungen att ta bort en plåt och återmontera den. Satte då farmarskruv i dalen och satte butyltejp över hålen från klockspiken
Agustiflora
S Stubai skrev:
[länk]
Tack för tipset.
Jag har varit och kollat på torpet. Klockspikarna går att plocka ut med fingrarna. Packningen var hård och spröd. Jag tyckte att klockspikarna var i kortaste laget med sina 60mm mätt från spikskallen. Med packning och bricka och avdrag för spetsen blev det bara 45mm kvar att fästa i underliggande trä. Det ligger TP20 på taket där klockspikarna är spikade i toppen.
Tack för tipset.
Oftast brukar det räcka med 100mm skruv då skruv behöver mindre att bita i än spik.
Men någon enstaka gång har jag köpt ännu längre träskruv med platt skalle och flyttat över packningen från vanlig farmarskruv.
Agustiflora
