443 läst ·
1 svar
443 läst
1 svar
Takpapp/stuga
Hej, jag ska lägga takpapp för första ggn.. och har kollat lite klipp och olika rekomendationer på hur man ska göra.. även om jag aldrog gjort det förr och om man inte hade tittat på dessa små klippen så förstår jag att man börjar nerifrån och upp och man hade kunnat vika över nån cm nere vid takfoten osv.. men nu tänkte jag göra exakt som videon visar.. följer (essve-monterar takpapp) videon på youtube och vad jag inte förstår är varför man ska ha en liten säg 15 -20cm remsa takpapp under fotplåten.. kan jag inte bara köra hela underlagspappen upp till toppen klistra/spika fast allt och där efter fotplåt på sen en omgång till med ytpapp på det.. säg att jag följer videon (ska den remsan på 15-20cm underlagspapp under fotplåten gå ut lite och bockas å fästas typ 2 cm undersidan av råspånten för att vara lite säkrare på att det blir tätt?
Självbyggare
· 8 823 inlägg
Som jag har fattat det: Den remsan är till för att motverka kondens från plåten. Sen lägger man underlagspappen som "tätskikt" och ytpappen som skydd för underlagspapp och utan genomspikningar (vilket jag själv har haft svårt att få till i tex nock dock, blir ofta några spikhål där...).N Nesat Erman skrev:Hej, jag ska lägga takpapp för första ggn.. och har kollat lite klipp och olika rekomendationer på hur man ska göra.. även om jag aldrog gjort det förr och om man inte hade tittat på dessa små klippen så förstår jag att man börjar nerifrån och upp och man hade kunnat vika över nån cm nere vid takfoten osv.. men nu tänkte jag göra exakt som videon visar.. följer (essve-monterar takpapp) videon på youtube och vad jag inte förstår är varför man ska ha en liten säg 15 -20cm remsa takpapp under fotplåten.. kan jag inte bara köra hela underlagspappen upp till toppen klistra/spika fast allt och där efter fotplåt på sen en omgång till med ytpapp på det.. säg att jag följer videon (ska den remsan på 15-20cm underlagspapp under fotplåten gå ut lite och bockas å fästas typ 2 cm undersidan av råspånten för att vara lite säkrare på att det blir tätt?
Det är ju inte så mkt extrajobb eller material med den remsan så jag har gjort det som man skall i de fall jag har pappat.
