27 053 läst ·
16 svar
27k läst
16 svar
Takpapp med klisterkant. Hur fungerar det?
Jag köpte en rulle ytpapp för att lägga på lekstugan. Problemet är att jag inte på något vis får klisterkanten att fästa det minsta. När man tar på den känns den inte det minsta kistrig.. Fick för mig att man eventuellt skulle värma den för att det skulle fästa man det gav inget resultat det heller.
Pappenn heter YAP 2201. Hur ska det fungera?
/Mats
/Mats
Det ska funka så. Speciellt i den här värmen. Lite tveksamt om du försöker göra det i 0-gradigt kanske, men i 20-25 grader borde det inte vara nåt som helst problem. Funkar det inte kanske du har fått nån väldigt gammal rulle. Plasten ska inte lossna så otroligt lätt heller, om inte den ligger på taket i flera dagars regn och rusk med plasten på förstås.
Nu vet jag inte riktigt hur du gör, men klisterkanten ska alltså fästa mot en annan klisterkant, inte mot taket. Pappen måste spikas fast i taket.
Med allra största sannolikhet sitter det en instruktion på insidan av omslagspappret, som var runt rullen.
Hej och tack för svaren!
Kan inte hitta någon instruktion på omslagspapperet bara specifikaton på pappens kvalite och storlek..
Nej den fäster inte klister mot klister, har testat även en bit in på rullen. Om man böjer pappen skarpt där klistret sitter spricker klistret så det knäpper om det. Verkar alldeles torrt.
Har tyvärr spikat fast på en halvan av taket och lär få ett elände att få bort papp och spik. Jag ska åka till bygghandeln i morgom och jag tror inte jag kommer att vara någon trevlig kund.
Kan tilläga att ruilen inte varit utsatt för väder och vind på något sätt. Köptes också för bara några dagar sedan.
/Mats
/Mats
Kunden har alltid rättd^_^b (att vara otrevlig)senmathal skrev:Hej och tack för svaren!
/Mats
Den papp jag lägger kallas för ytpapp och skall kunna fungera som ytskikt på enklare byggnader som förrås och som i mitt fall en lekstuga. Men klistret borde inte vara mindre kletigt för det, snarare tvärtom.john_l skrev:
/Mats
Jag får väl börja lite mjukt men har dom inte någon riktig papp så får dom ge mig pengarna tillbaka. Jag har spikat upp ny råspont som tak på lekstugan och den vill jag täcka i morgon innan det hinner regna på den. Och då vill jag köpa papp hos någon som har.Tiger79 skrev:
/Mats
Jo faktiskt hjälper det till om det är lite annat folk i butiken som hör på. Men jag brukar börja vänligt men bestämt men blir jag uppretad på dåligt bemötande kan jag bli riktigt besvärlig och tala om för dom vad som gäller. Tror det gjorts någon undersökning som visat att dom som tänder till har lättare fick sin vilja igenom.
/Mats
/Mats
Jag köpte på Cheapy förra året, både underpapp och ytpapp, sen får man lägga första våden längst ner på taket med klister på ovansidan upp mot nock på taket, längst ner använde jag takklister så jag slapp spika.
Sen drog jag av plastremsan på ovansidan och spikade pappspik där innan jag la på nästa våd så att den täcker det.
Det blev hur bra som helst, och tät som den.
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
