Men ska det verkligen vara dessa glipor. Ser in till läkten.
Otroligt tacksam för svar innan jag gnäller på byggarn.
Läs monteringsanvisningen, sidan 11. Glipan får vara upp till 30mm.
https://bmipimngprodtfe.azureedge.n...egel--och-betongtak-2021-SWE-2100127-printpdf
Ja, bilden visar en enkupig tegelpanna, men det ska gälla lika för tvåkupigt.
Jo det ser jag. Men pannan över ska ju överlappa enligt bild.
Här rinner vattnet in från övre pannan.
Hur stort är glappet? Vad jag kan se på bilderna så ser det ut som instruktionen, som mitt vittinge tak och som varje Vittinge rak jag sett.
jag känner däremot inte igen kroken de använt på ena bilden. Och första raden verkar vara kapad. Vill minnas tillverkaren rekommenderar tvärtom, att första raden är normallängd och att man justerar de översta raderna. Men det behöver inte vara så stort problem.
Svårt att avgöra av en bild, men går ”högerpannan” in ordentligt under ”vänsterpannan”? Det brukar man kunna märka när man lägger dem, så att de vilar stadigt på varandra.
Dvs det kanske inte är läktavståndet som är problemet, utan att man inte dragit ihop pannorna ordentligt mot varandra. Kanske har takläggaren dragit isär dem maximalt (och för mycket) för att antal pannor ska gå jämt upp på takets bredd?
Sedan kanske det inte är nåt problem i praktiken, det är ju inte pannorna som är tätskiktet utan pappen eller duken under.
Glappen är olika Ca 3-4 cm. Krokarna är för att jag har stor lutning på taket.
Men vad händer när snö. Regnblåst och löv kommer in i dessa hål och lägger sig på läkten?
När jag spolade igår så rann det in vatten på läkten.
Då förstår jag främre raden bättre.
Vittinge t11 läggs med fast läktavstånd (375mm om jag inte minns fel) då blir det en glipa som är mellan 0-30mm. Pannan är konstruerad så att det är en lite. Del vatten som kan komma in. Som det sagts så är det duken som är tätskiktet, en korrekt duk är en duk som är avsedd för tegelpannor och därmed denna konstruktion.
Är gliporna mycket större än 30mm så hade jag först vänt mig till takläggaren och frågat om varför ? Som det nämns så kan det vara så att man dragit isär dom för att det ska gå jämnt ut. Detta är ju bara OK om det inte är pannor i de två utterstarader (i alla riktningar) och att glipan blir under 30mm ändå.
Jag håller med b8q. Det ser ut som om pannorna ligger för glest i sidled. Då täcker inte övre pannans hörn över glipan på rätt sätt.
Varje panna ska bygga 24cm i sidled. Enklast är att mäta över flera pannor. 5st ska bli 1,2m till exempel. Det här minns jag som lurigt när jag lade T11. Ibland blev det hur bra som helst och ibland blev det ett evigt mätande och justerande.
Jag tycker också att det ser ut som att de ligger lite väl isärdragna. De där pannorna går lätt att skjuta ihop 10 mm, då skulle det se mycket bättre ut. Tegelpannor är inte som betongpannor, de kräver lite känsla vid läggning iom att de inte är helt hundra lika.B b8q skrev:
R Redlös skrev:
Ja det är min bedömning med. Och framför allt så håller väl inte dagens läkt för den väderpåfrestningen det blir när läkten blir ”blottad”
· 4 649 inlägg
Som tidigare inlägg säger, mät hur brett pannorna sitter, jag tror åxå de är för långt isär.
