6 275 läst ·
10 svar
6k läst
10 svar
Takpannor blåser ner, problem att återställa
Vi har ett hus i Ytterskärgården, byggt på 30-talet med Helvalmat mansardtak. Vi lade om taket för 28 år sedan med enkupigt Vittinge lertegel. Teglet är fäst med Vittinges egen takpannekrok och nockpannorna är spkade med genomgående spik.
Ni till problemet, på senare år har pannor blåst ner vid varje storm. Antalet är inte stort men pannorna är svåra att lägga tillbaka på grund av takets form och husets höjd.
Är det så att hålen i läkten har glappat upp med åren så att problemet kommer att bli värre och värre?
För att komma åt att byta pannorna behöver man kunna röra sig på taket och för det krävs en utbildad klättrare.
Stege är inget alternativ och byggställning når man inte ifrån.
Jag har ringt till flera takfirmor men de är inte intresserade av så så jobb som dessutom kräver båtresor. Så nu saknas 5 Nockpannor sedan stormen i januari 2019.
Hur många blåser ner i stormen imorgon?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är absolut inte OK med saknade nockpannor. Nockpannor ska vara fastsatta med klockspik i en nockbräda, inte i läkt. Saknas nockbrädor så är takläggningen felaktigt gjord. Nockbrädan ska dessutom vara tillräckligt hög för att ge fäste för spiken. På ett valmat tak ska det dessutom finnas nockbrädor även i skärningarna mellan gavel- och långsidesplanen. Klen tröst efter 28 år tyvärr. Korrekt fastsatta nockpannor blåser inte ner, utan att pannorna först har gått sönder. Det är naturligtvis lite jobbigt att lägga tillbala nya nockpannor. Man får skapa sig en väg via läkten genom att lyfta undan pannor. Inte svårt men naturligtvis inget för äldre.
Jag utryckte mig felaktigt då det har blåst ner både vanliga pannor och nockpannor. Det är givetvis nockbrädor på alla ställen det sitter nockpannor och dessa sitter med det du kallar klockspik. Takpannekrokarna går ju inte att fästa i nockpannorna.
Det du skriver att de inte blåser ner är felaktigt, Stormen i början Januari 2019 mätte som mest 38m/s i byarna ute på ön.
Men du har helt rätt i att det är frustrerande att inte kunna få taket återställt. Att inte hitta någon som gör det trots att vi betalar fullt för arbete och resa osv.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag uttryckte mig naturligtvis felaktigt. Jag borde skrivit att jag aldrig varit med om att nockpannor av den sorten blåst ner. Jag har själv Vittinge enkupigt tegel på mitt hus i Blekinge skärgård, där det kan blåsa ganska bra också. Men då är det klarlagt att det inte beror på felaktigt underarbete. Lösningen tror jag är att fästa nockpannorna med flera spikar. Jag skulle borra två hål till, ett i varje ände.
Vi har visserligen fått kraftigare vädersvängningar men om det förklarar varför frekvensen av nerblåsta pannor öka. Inga blåste ner på 90-talet eller 00-talet men nu har det blåst ner pannor flera år i rad.
Men till ditt svar, det vore en bra idé att slå i ytterligare en spik. Och idag finns det dessutom Nockskruv som borde lösa problemet.
Tyvärr finns det väl ingen bättre fastsättning till de vanliga pannorna och det kräver dessutom omläggning av alla pannor.
Mitt problem att att få någon att åta sig uppdraget.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Då hjälper nog bara en extra ståltråd som är dragen runt bärläkten som finns nedanför.
Välj koppartråd!
Rostfria infästningar!
Prata med Gotländska takläggare om saken!
Enkupigt Vittinge är superfint men tråkigt nog så är det kvalitén på läkten som dimensionerar livslängden på tak idag!
Är de fästa med vanliga stålspik så är det nog också dax att byta till rostfritt
Koppartråd i pannornas ränndalar najar fast pannorna och håller påväxt borta
Gotlänningarna vet hur en klick bruk håller pannor på plats
Värma upp poolen med PEM-slinga under takpannorna - dimensionering?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Har någon använt tegelkross( gamla takpannor) som dränering under växthus?
Växthus -
Takpannor mot fasaden? Dränering kallförråd.
Fel placering av hängrännor eller takpannor? Vatten rinner över
Tak & Vind -
Takpannor blåser ner !½!
Tak & Vind
