Det börjar bli dags plocka hem panel till taket och då det är närmare 60kvm som ska köpas så funderar vi på att köpa ett lite billigare
Någon som har erfarenhet av
Jem&Fixs takpaneler ?
http://www.jemfix.se/takpaneler__11557
Eller från byggmax
https://www.byggmax.se/virke/innerpanel/takpanel/innertak-p1026
Allt
https://www.byggmax.se/virke/innerpanel/takpanel/takpanel-v-fas-bomull-p10282
Eller från byggmax
Allt
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Innertak? Vitt? ta det som är billigast. Alla ser ungefär likadana ut.
Husägare
· Västerviks kommun
· 470 inlägg
Annars finns det takgips, gipsplank.
https://www.byggmax.se/skivmaterial/gipsskivor/takgips-p07212
Fördel är att man kan måla om gipsen men tveksam på foliebeklädda skivor.
Tack för bild
Tycker det ser helt okej ut, kan jag bara övertala sambon när hon slutat jobba så blir det nog ett sådant
Fel av Åke skrev:
Har satt sådana skivor i rummen på ovanvåningen och dom är trevliga att jobba med men i resten av huset undviker jag det gärna
Blir tillräckligt mycket att spackla och slipa då alla väggar på nerdervåningen ska gipsas
Bezt skrev:
En reflektion jag gjort, är att takskivor sällan kostar under hundralappen per kvadratmeter, men det går att köpa laminatgolv för en femtilapp! :eek:
Troligen mindre konkurrens på takskivor, för rent hållbarhetsmässigt kan de vara sämre än något man går på.
Fanns tak för 60-70 spänn här hos bygghandlarn men det var som en wellpapp skiva med lite folie på, gick sönder bara man lyfte i den men jag håller med tak borde vara lite billigare
Jag skruvade eftersom jag sänkte taket och har provat att få det så bra ljudisolerat som möjligt, så det är sänkt utan alltför mycket fästpunkter i bef tak, 45mm isolering, 2×13mm gips och takskiva.... hoppas det blir bra, ska göra så i hela lgh som jag bygger då det är rätt lyhört
Husägare
· Västerviks kommun
· 470 inlägg
Jag skruvade upp mina skivor. Jag var ensam när jag gjorde det, hade bara hjälp av en höj och sänkbar stötta. Med lite envishet gick det bra och fick inga glipor.Tobias Knutsson skrev:
