S
Min pappa ska byta tak på ett hus från 1987. 160kvm takyta 45graders lutning. Huset ligger i Stockholm.
Det ligger nu betongpannor med board under utan något annat tätskikt.
Han har fått 3 offerter. Två st rekommenderar att låta boarden ligga kvar men lägger ut en duk på befintlig board. Dessa offerter är på 400 resp 470 000 efter rot. Båda från större takfirmor.
Den tredje rekommenderar att ta bort boarden och lägga ny råspont. Den offerten är på 250000 efter rot också från en företag specialiserat på tak men något mindre.
Jag gissar att båda metoder funkar bra men funderar lite kring priset på den två första. Borde det inte vara dyrare att ta bort befintlig board och lägga ny råspont?
Vet att det är dyrt att byta tak men är det verkligen rimligt med 400000 plus efter rot?
Kolla med ett par "vanliga" byggfirmor med ett par till 20 anställda, typ.
De två första offerterna du nämner kan du stryka direkt.
skidaren
Ja, du behöver nog ta in fler offerter. 250 000 kr låter som det rimliga priset, att ta 400 000 kr och inte ens byta boarden måste ju vara rena ockerpriset. Glöm inte att ta referenser på den du väljer, be att få telefonnumret till någon annan de har bytt tak åt.
Ingår plåtarbetena i priset? Kolla också då upp vilken plåtslagare de tänker använda. Vi har fått väldigt varierande kvalitet på plåtarbeten, en gång fick vi göra om det för att det såg för hemskt ut.
skidaren
Råspont , papp och pannor kan du räkna med runt 1400 - 1700 kr/ kvm
Då skall ställning och vattenavrinning ingå
Smesken
Står i samma läge just nu, hus från 79, 150m2 sadeltak utan huvar/kupor eller skorstenar.
Betongpannor,läkt,oljehärdad board sen isolering då hela taket är isolerat.
3 firmor där alla vill lägga råspont men på olika sätt bygga luftspalten som måste finnas mellan isoleringen och råsponten.
Nr1 vill låta masoniten ligga kvar ifall den ser bra ut och bygga råspont över. Pris ca 237k
Nr2 vill bygga på takstolarna lite och skapa luftspalt på det sättet, sen råspont. Pris 320k
Nr3 vill bygga luftspalt genom att spika läkt på insida takstolar och lägga board eller luftspaltsskiva imellan takstolarna som trycker ner isoleringen lite. Pris 246k
Hur gick ni tillväga med ert hus och vad blev det för lösning tillslut? Om ni gjort om taket vet du hur dom löste luftningen av råsponten? Tacksam för svar
Jag tackade precis ja till offert på takbyte (valmat tak, råspont, 155m², boyta) där det ska bytas papp samt nya pannor, tillhörande plåtarbeten, panelbyte på 3 sidor samt ett nytt fönster.
288' med 30% rut, men eftersom snickaren hinner med det i år får vi 50%. En snickare som gjort flera tak här i byn, omdömet från grannarna är mycket bra
FredrikR
