Spikar just upp en friggebod/gäststuga.
Hur noga behöver man vara vid tacknocken med att råsponten möts från båda sidor. Måste jag gera långsidorna eller räcker det att såga rakt - då blir det ju en liten ränna i mitten men det kanske inte gör så mycket.
L
Har inge betydelse , vad ska du ha för tak , plåt tegel eller bara papp
L
Då ska du ha en nockplåt upptill , dom som man köper på varuhusen är i mitt tycke lite för klena ,går bara över knappt ca 20 cm , för min del fick plåtis knäcka med 35 cm , detta för att hindra vatten att blåsa upp under nocken ,
Ett tips om det är trappetsplåt , uppe under nock i ändan av plåten , ta polygripen och vik upp den del som är ( i dalen ) lägst en bit , blir ett stopp för vatten att blåsa upp då , min plåtis sa att det är det bästa att göra om du har lite dåligt fall på taket , jag har bra fall men gjorde det ändå
