LucaArg
Jag flyttade nyligen till ett nytt hus och jag försöker installera mina gamla lampor i taket. Problemet är att den gamla ägaren lämnade alla ljusuttag så här:
Elektriska ledningar sticker ut från ett vitmålat tak utan lamparmatur eller hål för installation.
Jag är ganska förvirrad eftersom bara ledningarna kommer ut ur taket. Jag är van vid att ha ett runt hål i taket, där jag kunde installera något så här:
Förpackad takdosa med lampsockel och tillbehör för heminstallation mot trägolv.
Har du några förslag på hur jag kan gå vidare? Alla mina lampor har pluggar så här:
Eluttag med jordade stiftdon för lampinstallation, hålls upp med en hand mot suddig bakgrund.
Måste jag bryta taket runt ledningarna för att avslöja metallboxen under den?
(Ledsen för översättningsfelen, Google Translate är inte perfekt)
LucaArg
Tack för ditt svar!
Så jag måste bara ansluta kabeln till lampans uttag och fästa den i taket? Det ser ut som att lamputtaget bara behöver en skruv, och jag antar att inget ankare behövs eftersom det inte behöver bära någon vikt
Uttaget ska fästas på korrekt sätt mot taket, sedan ska de fria ledarna anslutas.
Ta hjälp om du är osäker på hur det ska göras.
