4 321 läst ·
15 svar
4k läst
15 svar
Taklampa - vad är detta för kabel och hur kopplar man den?
Köpte en taklampa, tillverkad i Polen (Nowodvorski, ett ganska känt märke som verkar hålla sig till 2019:s EU-krav)...
men jag har absolut ingen aning om hur man ska koppla den till ett DCL-uttag i taket. Se bifogade bilder.
Någon som vet?
Någon som vet?
Lampan är troligen konstruerad för krontändning, eftersom DCL inte supportar krontändning så behöver bägge tändtrådarna byglas.
Det finns en märkning som talar om vad som är nolla, tändtrådar och jord.
Skriv/skissa hur du skulle koppla så kan någon säga om det är rätt eller fel.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 990 inlägg
Följde det inte med någon bruksanvisning? Armaturen ser ut att vara kronkopplad, vilket är ovanligt idag. Det finns en anvisning som är bakvänd. Sett på plinten så ska nolla (blå) kopplas längst till vänster, och tändtrådarna längst till höger. Så för att koppla detta till en DCL-stickpropp, koppla samman svart och brun. Då får du tre ledare till stickproppen.
Här är en anvisning...
Ursäkta min amatörnivå men begriper ingenting. Är dessa punkter (1-6) eller ska man välja en av dem som passar bäst?
Jag har fyra utgångar. Med en DCL-stickpropp så ska jag alltså koppla in kablarna i respektiva hål?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 990 inlägg
Bild nr 2 passar ditt fall.
Där ser man hur du ska göra på högra sidan om plinten.
(Efterföljande alternativ beskriver en helt annan armatur.)
En kronbrytare har två knappar. En för vardera lampa. Jag antar att din lampa har två lampor. Så kopplar man kron, så kan du tända en lampa åt gången.H Herman.H skrev:
Eller byglar du L och L1 på din lampa, och kopplar den till en vanlig strömbrytare. Men då tänds alltså båda lamporna.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 253 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 253 inlägg
Kronkoppling var vanlig förr, innan man hade dimmer. En lampa kund ha två uppsättningar glödlampor som kunder tändas var för sig, med varsin strömbrytare (på samma ställe, i re en trappkoppling). Säg att strömbrytare-1 tände några lampor som lyste uppåt och strömbrytare-2 några lampor som lyste nedåt så kunde man välja om man ville ha släckt, bara belysning neråt, bara uppåt eller fullt lyse.H Herman.H skrev:
Den har sex stycken GX53-lampor.A AG A skrev:
Jag har betalat extra så att dimmerfunktion ska ingå i rummet, men kommer lampan inte klara av dimmer?
Har för mig att det står på hemsidan om att taklampan ska vara dimbar.
Se s
Det ska inte vara något problem i sig. Det enklaste är då att se dimmern som en vanlig strömbrytare. Bygla L och L1, och koppla tändtråd till valfri L.H Herman.H skrev:
MEN, se till att lamporna är dimbara.
Okej, ursäkta men det är där jag tappar det lite.A AG A skrev:
Jag har ingen aning om vilken tändtråden är.
Och ska jag inte enbart gå efter Fig. 2?
Gällande strömbrytaren så har den en inbyggd dimmerknapp (som man håller i länge för att antingen öka eller minska ljusstyrkan). En vanlig Schneider-knapp.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 990 inlägg
