Mitt innertak består av en träfiberboard, sen dubbla gipsskivor. Jag vill skruva fast två utanpåliggande spottar. Spottarnas yta mot taket mäter 8cm om jag minns rätt. På denna yta måste jag kunna koppla sladdar samt skruva fast spotten. Jag ska ha två st spottar varför elektriker ska seriekoppla dessa.
Kan en bra lösning vara som bilden visar? Två flexrör som man kapar så att det finns "kopplingsutrymme" i den nedersta gipsskivan? Eller finns det några färdiga produkter på marknaden som går att använda? (Varför detta extra utrymme är för att lamporna ev. ska mata en 3e lampa som ska gå på en egen strömbrytare, men dela samma flexrör.)
En kopplingsdosa i taket blir för stor för spotten, väl. Montera spotten på kopplingsdosans lock blir väl inte snyggt, kanske inte heller tillåtet.
Skiss av två flexrör och kablar i taket för montering och seriekoppling av spottar.
Sätt ett slät täcklock på en takdosa och skruva spotten i den. för det finns inget som fungerar för dina två rör. eller så drar du separata rör i taket från en dosa som sitter lite mer undanskymd vid väggen.
Bo.Siltberg
