K
Har en taklampa i hallen som styrs via två trådlösa nexa väggströmbrytare (en på bottenvåningen och en på övervåningen) och en trådlös nexamottagare i "takdosan".
Vi bytte nu ut taklampan till följande modell https://www.jotex.se/royal/royal-taklampa-o-120-cm/1572043-03 och har 7 st https://www.ikea.com/se/sv/p/solhet...055-lumen-dimbar-globformad-opalvit-90498694/ monterade.
Takuttaget sitter där vi har dubbel takhöjd så när vi bytte lampan fick vi montera upp en ställning för att kunna hänga upp lampan. Vi tände, släckte och dimrade lampan från båda två trådlösa strömbrytarna utan några problem. Allt för att säkerställa att det fungerade innan vi monterade ner och återställde byggställningen.
Dagen efter kan vi så inte tända lampan längre......
De trådlösa väggstrymbrytarna styr även andra lampor som går att tända och släcka så jag tror inte det något problem med själva brytarna. Någon som har något tips innan vi tvingas boka in elektriker och bygga upp ställningen igen?
Tack på förhand
/Krister
Ta loss en av sändarna och försök komma så nära takdosan och mottagaren som möjligt och se om grejorna då fungerar.
Risken är att mottagaren lämnat in.
Vilken nexa-dimmer används? Har ni beaktat effektbelastning från de nya ljuskällorna?
Krille4
K
Tack! Jag har tagit loss en av sändarna och kan hålla den ungefär 1 meter från takdosan men inget händer ändå. (Den andra lampan som går på samma väggsändare tänds och släcks dock utan problem)
Väggsändarna är av modellen https://nexa.se/smarta-hem/systemnexa/vaggsandare/wte2
Jag testade också att skruva ur alla lampor utom en i tron om att det kanske skulle hjälpa men den går ändå inte att tända och släcka. (Tidigare hade vi en 4W men nu har vi som sagt 7 st 7,8W)
Vad som sitter i takdosan har jag dock ingen aning om då det var elektrikern som installerade även den. Kan vi har "förstört" dimmern med 7 st 7,8W lampor? De fungerade som sagt bra samma kväll som vi bytte lampan men dagen efter fungerar den inte längre.
/Krille
OK. Låter som du får åberopa garanti gentemot elektrikern.
Nexa MWMR-251 klarar en belastning upp till 120 W LED. Däremot den äldre CMR-101 är begränsad till max 24 W vid LED.
Krille4
K
Tyvärr var det drygt sex år sedan elektrikern installerade så det finns nog inget på garantin att hämta. Jag vet att det var "strul" redan vid installationen och de fick byta dimmer då den första inte "orkade" att släcka lampan.
Risken är väl då kanske stor att det är den äldre modellen som är begränsad till 24W? Men borde den då inte fungera när jag bara har en "lampa" i?
Hade det varit normal takhöjd hade det säkert varit lätt att byta men nu är det som sagt en halvdags jobb bara att hämta, montera upp och ned och sedan lämna tillbaka ställningen.
/Krille
/Krille
På så vis, ja då lär det bli svårt med garanti ...
Gissar att belastningen har knäckt effekttransistorn i dimmern, då är det kört och det hjälper nu inte med att använda en lägre belastning.
Krille4
Prova bryta strömmen ett par minuter och sen slå på igen. Kan vara något elektroniskt överbelastningsskydd som behöver återställas.
Krille4
K
Testade att bryta strömmen ett tag utan någon effekt. Kom dock på att det kanske beror på att takkåpan/taklocket är av metall (den gamla var av plast)?
Gick docka att tända och släcka efter det takkåpan monterats.
Takkåpa av metall med genomföring för tre lampsladdar mot en vit takyta.
Metallkåpan dämpar signalen, men eftersom du har testat med sändaren inom kort avstånd till dosan så är det nog inte kåpan som är problemet.
Krille4
K
Jag är också rädd för det. Frågan är om man ska byta från Nexa till en annan lösning? Kanske be elektrikern montera bort Nexadimmern helt och köpa Hue eller t o m Ikeas trådlös med tillhörande sändare? Själva "lamporna" kan man då enkelt nå och byta i framtiden.
/Krille
Att byta ljuskällorna mot några "smarta" typer kanske är rätt väg att gå, sett till problemet att nå upp till armaturen.
Har själv inte använt sådana ljuskällor så jag har inga tips eller råd om vad som är bäst.
Något behövs göras då du nu inte kan tända den fina ljuskronan. Kanske finns det någon mer lättillgängliga kopplingsdosa där matningen till takuttaget passerar och där en ny dimmer kan monteras?
Krille4
Just smarta ljuskällor är jag lite avig till, sett till livslängd och risken att de skall tappa synkning med styrningen i fall som dessa där åtkomligheten är så problematisk. Jag sköter sedan fem år en lokal där man satt upp "smarta" lampor som kräver trappstege av lite högre modell för åtkomst och har behövt krångla mer med detta än jag vill tänka på.
Men en liten botanisering bland dosorna för att hitta en placering som är mer åtkomlig rekommenderas. Skulle trådarna till äventyrs gå hela vägen till centralen kan man ju alltid sätta dimmern där.
Krille4 och 1 till
