Hej! En fråga som säkert är enkel för er med erfarenhet. Hittade ingen tråd som jag tyckte besvarade min fråga helt och hållet...
Ska koppla en taklampa med fas, neutral och skyddsjord. Ut ur taket (se bild) kommer fem sladdar - fas, neutral, skyddsjord, och två extra: en svart och en vit.
Fråga: Kan jag koppla fas, neutral och skyddsjord, och låta de två andra kablarna vara kvar i Wago-klämmorna?
Allt gott och tacksam för svar
J
J
Det beror ju på var kablarna går. Du får öppna strömbrytaren/ kopplingsdosan och kolla hur det är kopplat därC Cosmo123 skrev:Hej! En fråga som säkert är enkel för er med erfarenhet. Hittade ingen tråd som jag tyckte besvarade min fråga helt och hållet...
J
Om du vill kunna släcka lampan med knappen så ska den kopplas till en tändtråd istället för fas. Kolla, som sagt var, vilka sladdar som går från strömbrytaren.C Cosmo123 skrev:
Tack allihop för svar! Verkar som att den är kopplad till en dimmer (se bild). Har aldrig kopplat till en dimmer - tacksam för råd hur jag gör med sladdarna i taket
Du saknar några kablar där. Vilka kablar har du i strömbrytaren bredvid? Sitter det en kopplingsdosa någonstans på väggen? Oftast ovan strömbrytaren. Ta bilder på dessa så ska det ordna sig.
Men det ser ut som att denna dimmer är kopplad till den svarta i taket.
Vad styr strömbrytaren bredvid?
En beröringsfri mätpenna kan här vara till hjälp.
Kanske är det någon kron-koppling vi ser, alltså två tändtrådar i taket för styrning av två ljusgrupper i en armatur, där man sedan har ersatt kronbytaren med en dimmer.
Moderator
· 58 014 inlägg
Av det vi sett hittils kan man se att du har en trappkoppling med dimmer. Du kan alltså tända/släcka från två ställen och ändra ljusstyrkan från det ena stället.
vi har bilder på kabeln vid lampan och dimmer och brytaren (trappomkopplaren) Men någonstans är det här ihoplopplat. Det behövs en bild från den kopplingsdosan.
